Sziasztok a fent nevezet géphez szeretnék egy kis segítséget kérni a következő a problémám hogy nem indul el a motor se a mosás fázisba se a centri fázisba se.A perifériákat ellenőriztem bele értve a vezetékeket is a panelon cseréltem a 680uf 10V meg a 100uf 25V kapacitás hiányos volt. A motor triakot is ellenőriztem azzal is minden rendbe azt szeretném kérdezni hogy a motor csatjain menyi feszültségnek kell meg jeleni abban az esetbe mikor a program választó gombot a centrire kapcsolom és az ajtó zár bezárása után meg jelenik a kezelő egységen a centri lead fel villanásával a az hogy a program ki van választva vagy is aktív csak nem indul el a motor,az szeretném kérdezni hogy még a panelon mit ellenőrizek,a panel cod:215009137.00 ez egy evo II-es panel .előre is köszönöm a segítséget.
(nem tudtam milyen címet adhatnék)
Nos ez a gép "biztosan jó lesz még valamire" alapon került hozzám. Ismerős ismerőse vett másikat, én meg nem akartam hagyni, hogy kidobásra kerüljön, így elhoztam. Az "eredi" hibát ami H20 képében jelentkezett, hamar orvosoltam, betöltő cső volt megtörve. Gondoltam próbálgatom kicsit, mert elmondás szerint utóbbi hetekben nem olyan "szépen mosott" mint előtte. Ami feltűnt, bár megy a gép, de érzékelhetően hideg a víz. Szóval próbálom sorrendben írni: bekapcsolom, vízet betölti és forgat rajta párat... fűtőelemen nem mérhető feszültség. (fűtőszál jó) pár percenként 4-5mp-re elindítja motort és ilyenkor a fűtőszál is kap feszültséget. Tehát, mosási ciklus alatt párpercenként 4-5mp motor forgás, ami alatt van fűtés és ennyi. Nem vagyok mosógép szakértő, de ezt nem nevezném mosásnak.
Talán van itt olyan szaki, aki tudja mi okozhatja mindezt. Jobban belemélyedek majd a "lekivilágába", de gondoltam előtte rákérdezek.
Köszönettel: Kiss Z.
A gépnek ,amit javítanék vízszintesen három funkció gombja és függőlegesen három fázis ledje van.Az én hibakód táblázataim közül amelyik legjobban hasonlít a kezelő felületére (WIA82) a belépő szintű gépek hibakódtáblázata.De ez egy Arcadia elektronikával szerelt gép,és azt a hibát jelzi,hogy a három vízszintes funkciógomb ledjei közül először el kezd villogni a jobb oldali,majd átvált a bal szélső és középső ledekre és ezek villognak(persze az ajtózár ledje gyorsabb ütemben villog végig).
Van-e esetleg valakinek ehhez a tipushoz hibakódtáblázata?
Köszönöm előre is:András.
Tehát a hiba kijelzése megegyezik a LowEnd gépek hibakijelzésével.
Köszönöm a segítséget.
Tudnátok segíteni? Régebbi mosógépeknél a motorra menő vezetékek felkeményednek és kiszakadnak a csatiból. Ki hogy hárítja el ezt a problémát?
Köszi
