Üdv , ma sikerült találkáznom egy ilyen gépel ami mosás után az első öblítés élőt elkezd centrifugálni a végtelenségig , még ki nem kapcsolják . Ugyan ezt csinálja ha csak sima öblítésre teszem : Beveszi a vizet öblít kéziszivattyúz és után semmi molyolás , ruha igazgatás egyből elkezd ezerrel centrizni .Próbára egy motort ráakasztottam de hiba u.a. Nem akartam becipelni az egész gépet csak a panelt kaptam ki , de nem látok rajta semmit. Valami ötlet , esetleg eeprom hiba ?
Sziasztok. A fent említett mosógép vezérlőpanel rajzát keresném, vagy alkatrész információt.
A motor vezérlés részével, ill az ajtózárral van némi gond.
Nem engedi nyitni az ajtót, ill nem indíja a motort. A vezérlőpanelen: q9 és rv4 mellett van 1 pozíciószám nélküli smd ellenállás, ami kiégett, annak értékére lenne szükségem, sajnos sehol nem találtam róla semmien információt.
A motor valószínűleg csak a triak hiba miatt nem megy, ill relé is lehet hibás, a kefék jók a motor teljesen jó állapotban van. De amíg nem tudok infót az ellenállásról, nem tartom értelmét annak hogy triak-ot vegyek, és relét cseréljek.
A segítségeket előre is köszönöm!
garanciából éppen kifutott indesit DIF14 mosogatógépem ( http://indesit.bemutatoterem.net/beepitheto-mosogatogep-dif-14-a )"bekakukkolt :-/"
a hiba: az első led villog és a szivattyú folyamatosan megy. kikapcsolás után is visszakapcsol. mi lehet a gond? a viszszintjelző meghibásodása? kéne valami szervízkönyv hozzá. tudna valaki segíteni?
Került hozzám egy Indesit win102 elöltőltős mosógép. A hibajelenség az hogy nincs semmi kijelzés majd 10 perc után elkezd villogni a képen látható led és az ajtózár ledje. Milyen hibakód lehet? A táblázatból nem tudtam beazonosítani mert ahhoz a ledhez nem ír kódot A segítséget előre is köszönöm!
Üdv Szemi!
