Az előző téma indítás sajnos nem sikerült jól így újra kezdtem. Remélem így jó lesz.
Tisztelt szakemberek! Javítok egy ilyen mosógépet aminek az a baja hogy nem indul. A reteszt megvizsgáltam jó lezár a led világít, ezután a panel következett. Itt találtam egy szétrobbant triakot z0107 kicseréltem de nem lett jó, lezárja a reteszt de csak egy másodpercre kapcsol be a víz és leáll. Semmilyen funkció nem működik. Amikor bedugom a konnektorba halk sípoló hang jön a panelből, ha lezár a fedélretesz kicsit hangosabb lesz. Mi lehet a hiba? A triak gyárilag ellentétesen volt beforrasztva mint ahogy a panelen lévő rajzon van próbáljam meg fordítva?
Válaszukat előre is köszönöm.
Indesit IWC6103 öblítéskor túltölti(?) a vizet. Mosáskor jó a vízszint annyit tölt be amennyi kell, öblítéskor viszont a dob feléig feltölti. Ha van benne ruha, ha nincs. Szerintem az nagyon sok. Általában öblítéskor az ajtó max negyedéig kellene hogy legyen. A vízszintszabályozót már cseréltem kétszer, és a légcsapda sem koszos. Szerintetek mi lehet az oka?
Tisztelt Forumozok!
Indesit IWDE7168UK szarito mosogep kontroll J16-os csatlakozasanak a bekotese kellene.Az elolapi panelre csatlakozik 5 szallal(3 szurke 2 piros)
A kontroll panel Delta Electronics 21501016603 szamu, de tobb modelhez is hasznalatos.
Megtudna valaki mondani, hogy az elolapi panelrol jovo szalakat melyik pontokra kossem a kontroll panelon (j16)?
Segitseget elore is koszonom!
Udv Tamas
Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
