Sziasztok Tanyalakók!
Első körben szeretnék nektek boldog új évet kívánni!
A problémám az lenne, hogy vásároltam egy használt indesit mosó- és szárító gépet, amiben hiányzik a felső ellensúly.
Honnan tudnám ezt beszerezni?
Üdv mindenkinek! Egy Indesit DSG051 mosogatógépet javítok. A gép az ügyfél szerint időszakosan le állt. Azt tapasztaltam hogy a mosó szivattyú tengelye jól ki van kopva ( 5 mm kotyogás) rendeltem másikat, összerakás után az F5-ös hibakód fogadott. Vízvétel félbe szakad és elindul az ürítés, ekkor nem engedi maxig a vizet. Ha le húzom a reed csőről a csatlakozót akkor maxig engedi vízzel, majd aztán szivattyúz. . Raktam bele egy másik reed csövet, de ez a problémát nem oldotta meg. Multiméterrel mérve a reed cső elvileg zárogat. Volt már hasonló esetem, és a cső csere ott sem oldotta meg a helyzetet, de a komplett labirintus csere vízmennyiség mérővel igen. A labirintus tiszta, nem vízköves. Nektek mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatotok? Ebben az esetben is csak a labirintus csere oldaná meg a helyzetet?
A minap szedtem ki INDESIT WIN 82 mosógépből a vezérlő panelt.
A gép nem müködik,kijelzö LED-ek se villognak.
Nézzegettem,forgattam a kezemben,hátha van rajta valami égés nyom,
rossz forrasztás,stb.
Egyszer csak "megütött" az áram,a panelt meg eldobván.HI !
DE megvan a hiba ! A 10 mikro/400 V-os /C0015/ kondi mellet
megszakadt az L001 100 mikroH-s tekercs.
Igy a komndi nem sült ki !
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép EVO-II-vel.
Ki- be kapcsolásra reagál, de az összes led vibrál, nem villog, vibrál.
Ez is táp hiba?
Kösz
