Sziasztok a fent nevezet géphez szeretnék egy kis segítséget kérni a következő a problémám hogy nem indul el a motor se a mosás fázisba se a centri fázisba se.A perifériákat ellenőriztem bele értve a vezetékeket is a panelon cseréltem a 680uf 10V meg a 100uf 25V kapacitás hiányos volt. A motor triakot is ellenőriztem azzal is minden rendbe azt szeretném kérdezni hogy a motor csatjain menyi feszültségnek kell meg jeleni abban az esetbe mikor a program választó gombot a centrire kapcsolom és az ajtó zár bezárása után meg jelenik a kezelő egységen a centri lead fel villanásával a az hogy a program ki van választva vagy is aktív csak nem indul el a motor,az szeretném kérdezni hogy még a panelon mit ellenőrizek,a panel cod:215009137.00 ez egy evo II-es panel .előre is köszönöm a segítséget.
Fenti készülékben elsült a triak esetleg valaki tudja milyen van benne?
Vagy esetleg rajz róla.
Képek mellékelve
Szasztok!
Indesit WITP 102 EU Arcadia paneles mosógépet javít a kollégám.A motor áttekercselése után kiderült,hogy a panel is rossz.A panelen a uP tápja (IC és SMD ELKO)kompletten szétdurrant.Panelcserére gondol.Szerzett egy jónak mondott,bontott panelt.Ami benne volt:Indesit CODE:21500958503 S/N:0935501396 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30411625.Amit bele tenne:CODE:21500958501 S/N:0923300086 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30410783.Jó lesz ez így?Működni fog?A hardver azonosnak tűnik.A segítségeteket kérem!Hol lehet olyan táblázatot találni ami tartalmazza az Indesit kódjait?a tanyasi doksin nem tudtam elmenni.Nem tudom eldönteni,hogy jó vagy rossz az új panel.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Ti már több sót megedtetek mint én.Egy nehezen élő család várja,hogy moshasson.Ezért a bontott panel.Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Fenti géphez keresek valami tartalmat, hibája, megáll centri előtt a program, hibajelzés nincs. Szénkefe és ajtózár csere után nem megy végig a program. Légcsapda csövébe belefújtam, átjárhatónak tűnik, vízbeeresztés néha szakaszos. Mivel kopottak voltak a kefék, megpróbálnék egy eepromot bele.
Köszönöm, üdv
András
