Hotpoint Ariston (Indesit) AQ113D 697 indítás után csak a lugszivattyú megy. Ajtót bezárja. Vízre kötve egy pillanatra enged be vizet, de utána megint csak szivattyúz kifele. Motort nem indítja (inverteres motor). Vízszintszabályozót cseréltem, de nem oldódott meg a hiba.
Szerintetek mi okozhatja?
Üdv.: G.
Megoldás:
Elindítottam lehúzott vízszint szabályozóval a demó módot (kikapcsolt állapotban a kijelző alatti négy gombot megnyomtam jobbról balra), kiírta az F05-öt utána rádugtam, újra demó mód és már ment is a gép. Azóta tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, főleg ata2k6-nak.
Üdv.: G. c
Szép estét mindenkinek!
Az indesít WIL 105 mosógépet szeretném működésre bírni!Az ajtó zárat kiszereltem úgy látszik szét van esve,ezt cserélni kell!A vezérlő panelt kiszerelve jól látszik a Q9 pozícióban lévő alkatrész,megsemmisült!Szeretném megtudni a Q9 alkatrész típusát ,sematic ot nem találtam!
Megoldva Triac MAC97A8 és zár csere után működik!
Megerősítést kérek ! Hogy az Indesit Arcadia mosógéppanelos + LED kijelzős kezelőlapos mosógép , vezérlő panele agyhalott ? Semmi mást nem csinál , mint a lúgszivattyú ürít . A mosógéppanel vastagon szénporosan érkezett . A tisztításon esett át . A 12Vdc , 5Vdc és a 3,3Vdc táp. feszek megvannak . Upuffer:297Vdc . A szivattyú áramkörben , multiméterrel és D vizsgálóval mérve , hibát nem találtam .
Megpróbálok ide fotókat föltenni a panelről!
Előre is nagyon szépen köszönöm a a segítségeteket ! Üdv jano
Sajnos teszteli nem tudjuk , mert a teszterünk , nem a LED-es , hanem kijelzős , kezelőlaposhoz való . A 230Vac , perifériák nélkül ,nem jön ki a panel szivattyú csatlakozójából . A feszek a csatlakozókon , 230Vac , 12Vdc , 5Vdc mérhetők .
Indesit WIDE126 mosó-szárítógép rendesen kimos, centrifugáz, de szárításkor "tocsog" a ruha a víztől (fűteni fűt rendesen). Már fura volt első próbamosáskor hogy mosási és centrifugálási ciklus után, szárítás alatt sok vizet enged a dobba, de nem foglalkoztam vele, gondoltam ez ilyen. Majd mikor a ruhát akartam kivenni éreztem hogy feltűnően nehéz és csavarni lehetett belőle a gőzölgő vizet. Megpróbáltam ruha nélkül. Rátettem csak szárításra. (Másik gépeknél soha nem mértem, de emlékeim szerint pár másodpercig szoktak vizet engedni a dobba a felmelegedés miatt és kb. 5 percenként ezt leszivattyúzni). Ennél a gépnél pontosan 30 másodpercig enged vizet a gép a dobba a 3. szelepen, nemsokkal ezután ki is szivattyúzza és mindezt 2-3 percenkén. A dobba nem látható ugyan a vízszint, viszont a lyukakon azért látható hogy vízbe ér kicsit a dob alja és ez pont elég arra hogy idővel felnedvesítse a ruhát.
Nem tudom mi szabályozza szárításkor a víz ráengedés idejét. Vízszint szabályozót cseréltem, de nincs változás. Kondikat is cseréltem az elektronikán de semmi változás.
Szerintetek?
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
