Elvitték tőlem a gépet (Indesit WMA71600, inverteres motor), rendesen ment nálam. A vevő hív hogy a vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír. Vezetékes vízre van kötve, nyomás meg van, csővel sincs gond. Telefonon próbáltam elindítattni a teszt programot a vevővel. Ott is ugyan ezt csinálja. Kérdésem az lenne hogy szerintetek mi okozhatja a hibát? Úgy néz ki hogy most már mindenképp ki kell mennem a géphez és ha lehet előtte szeretnék képben lenni hogy esetlegesen helyben megtudjam oldani a gondot.
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
"Megoldás":
Az idézőjel nem véletlen. :) Igazatok volt, a "jó képességű" illető simán a földön hagyta a lefolyócsövet és csodálkozott hogy kifolyik a víz. Autóztam oda-vissza 120km-t a semmiért. Tanulópénznek jó volt. Köszi a tippeket mindenkinek.
üdv.: G.
Jó éjszakát az Uraknak! A fenti gép néha működik, néha nem indul, és a relék kattognak, a tápja meg "rohad". Túrta egy szerelő, majd megadta a telefonszámom a tulajnak, hátha én... Nos, jelenleg úgy ahogy megy a gép, miután kiiktattam a zavarszűrő kondiját. Előtte mértem a hálózati delejt, amikor döglődött, akkor a digi műszer néha ÖTSZÁZ voltot mutatott. Azaz valami gerjed, ami kiakasztja a műszert. Oszcilloszkóp nem volt nálam. Elvittem a panelt Dr. Merzához. Visszaadta, hogy nála hiba nem jelentkezett. Nyilvánvalóan nem a zavarszűrő a rossz, csak hozzáalakítottam a gépet a hibához. Most is baromkodik, a motorrelék néha indokolatlanul kapcsolgatnak, azaz bizonytalan a cucc. A hiba máról holnapra lett, nem volt átmenet. Fos kínai motor van benne. Netán az? Látott már ilyet valaki?
Tiszteletem, az egybegyűlteknek.
Fórumtársunk fent említett szárítógépét javítottam táphibával.
Jelenség akkor: se kép, se hang.
Ismét nálam a lap, mely így asztalon remekül hasít, a táp része rendben, viszont a jelenség elmondás szerint ugyan az, tehát se-se!
Ennek ellenőrzéséhez, és az indításhoz szükséges lenne ismernem a panel bekötési rajzát. A panel az: EDT0089.4 becenévre hallgat.
Esetleg, egy működő eeprom tartalom is érdekelne, mert gyanús, hogy az áll a hiba hátterében.
Válaszaitokat előre is köszönve, maradok tíztelettel:
exGelkás
Szaki963 kollega jóvoltából gépkönyvhöz jutottam, persze a Tanya is!
I need help finding the eeprom bin for the pcb part number: C00060086 that is on the indesit DI-62A machine. Can anyone help me ?
The memory on the board is an 93c56 eeprom.
The machine works fine, but only heats if I choose program 1, program 2 and 3 don´t work correctly, so I think that is a software problem.
Best regards
