Üdv Mindenki!
Hozzám került javításra egy WITP 102 tipusú mosógép. A hibajelenség az volt, hogy a hálózatra kapcsolva elkezd villognia 4. LED, (CSAK az a LED!) de nem úgy mint hiba esetén, hanem sokkal gyorsabban. Kikapcsolni, elindítani nem lehet. Ez a hiba a kondenzátorok cseréjével megoldódott.(C20 470uF/10V cseréje után javult meg) Most már működik, de a LED alkalmanként elkezd ugyanúgy villogni(A gép ezalatt is működik).
Mi okozhatja ezt? (F01? De akkor miért nem villog az ajtózár LED is?? Amellett a motor is szépen dolgozik.
Ezen kívül ami még szépséghibája, hogy az ajtózár reteszelése igen lomha és akadozik .Volt úgy, hogy 15 perc után is csak nehezen akart kioldani. Talán összefügg a két dolog?
A véleményeket, válaszokat előre is köszönöm!
A
Tisztelt Tanyalakók!
A fent említett mosógép F12 hibakódot dobott ki. Tudomásom szerint azt jelenti hogy nem kommunikál a főpanel és a kijelzőpanel. A csatlakozókat és a vezetékeket már átnéztem jónak tűnnek. A főpanel az biztosan jó mert volt bontottan egy másik ugyanilyen így a keljelzővel van a gond. Most az volna a kérdésem hogy meglehet javítani vagy szoftveresen ment gajra?
Üdvözletem minden szakértőnek!
Indesit WIN 101 mosógép nem lép ki a centrizésből.
Sem menet közben,sem külön erre állítva.
Csak az elektronika került hozzám,egy kollegától,gyakorlatilag annyit mondott amit leírtam.
A panelt átnéztem,öcsipanel forrasztásokat átforrasztottam.
Szemmel mást nem látok a bolha méretű SMD cuccokon.
Esetleg valaki,küzdött e már ezzel a géppel,ilyen hibával?
Motort nem tudom mi van benne,de megkérdem.
A többi periféria ,stb átnézve,szakmabeli a kollega.
Volt valaha egy színes leírás-winchesterem haláláig nekem is- ,melyik ledek milyen hibakódot jelentenek.
Ezt keresném,vagy valaki tudja hirtelen,hogy a mellékelt képen látható jelzés=Fxx?
Nem hibakódtáblázat kell,hanem azok a képek ami mutatja melyik ledek világitanak ha pl F08 a hibakód.
Remélem érthető voltam.
Köszönöm.
Megérkezett a gép,túl is vagyok rajta.
A kolléga javaslatom ellenére nem cserélte az ajtózárat,és az ismét eldurrantotta a triacot ,a 3 db smd diódát,és a hűrőborda alatt
egy 560 ohmos smd ellenállást.
A panel EDT0117.10 egyébként.
A dolog érdekessége,hogy centrifuga programot végigcsinálta,de normál mosáskor egy pár mp. vizbeengedés után kiállt a képen látható hibára.
Lehúzott motornál meg centri üzemben sem állt ki hibára,bár csak 1 percig néztem.
Idesit logika-ki érti ezt?
