Indesit WIXXL166EU mosógépet szeretnék csapágyazni ha lehet egyáltalán. Az üst csavaros, tehát ketté szétszedhető. A dobot sikerült kiütni nagy nehezen. Ezzel a szimeringel viszont még nem találkoztam. Nemtudom hogy egyáltalán ennek így kellett volna szétjönni? Mert a dob tengelyen nincs a szokásos réz gyűrű, amin a szimeringnek kellene futnia. Viszont az üstben sem látom.
Köszönöm előre is a tanácsokat.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncUlocVV2SmRLMUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNmdfZGs4bzh6M2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2MzTXJ2Vnp5VVE/view?usp=sharing
Megoldás: Fórumtársaknak köszönhetően megrendelve Ebay-ről. Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget.
Indesit WIA9 indítás után "öblítés" hibakóddal leáll.
Centrifuga programra téve a gépet elindítom, lugszivattyú elindul, de mikor a motort kellene indítani, az már nem indul, hanem hibakóddal leáll a gép. Jelez az plusz öblítés és az öblítés funkciógombja (kép mellékelve), az ajtózár pedig villog.
Motor, fűtőszál, vízszintszabályozó csere megvolt de nem segített. Elektronikán (EVO-II Low End)elkók, triak, programkapcsoló potméter, relék cserélve, de semmi változás.
Szerintetek?
Köszönöm a segítséget előre is....
Segítséget véleményezést szeretnék kérni a követzkezöben:
Kaptam egy Indesit WITP 102 tipusu mosogépet használatra, de sajnos már az elsö hasznalatkor problémák merültek fel vele.
használat közben a következöket tapasztaltam:
1 alkalom: egy üres átöblítést csinaltam mosószer nélküli 9. program mosás…simán lement
2. alkalom szintén 9. program, a mosás utan a mosolevet kiüriti utána leáll, vár a továbbhaladásra, de nem ment tovább: A "Bekapcsolva/ajtózár visszajelző" gomb villog gyorsan, plusz az elsö, fehérítő funkciógomb lassabban villog.
ekkor kikapcsoltam a gépet, a ki/bekapcsoló gombbal, majd újraindítottam ugyanezt a programot, és ugyanez történt… Ujra ki/bekapcsoltam majd elindítottam egy öblítés programot, ezzel végig ment.
3. kísérlet: A 4. program lett elindítva …szokásos.. mosás után a mosólevet kiüríti, utána a 2. alkalomnál leírt villogások, kikapcsolás, áramtalanítás. Újraindítom 9-es programmal, ekkor egyedüliként lemegy simán a program.
4.alkalom A 9. program, mosólé leeresztése utan ismét leállás, villódzás, ahogy a második alkalomnál , Néztem a hibejelenségek leírását ahol azt irják ilyen villodzás esetén huzzuk ki a konnektorbol áramtalanítsuk várjunk kicsit , majd dugjuk vissza. Igy tettem, újra elinditottam de ugyanugy amikor odaér a mosolé kieresztés utáni helyzethez, utána..ismét villódzás. Ezután öblités programra állítva, azt elinditva, végigcsinalta az öblítéstprogramot teljesen.
Nos ez a jelenlegi helyzet.. és nem tudom mi lehet a baj. A hibajelenségek leírásánál azt irjak ha az áramtalanitás majd ujbóli indítási kisérlet után, ha újra villódzik két lámpa igy, akkor forduljon szervizhez...
A gép kb fél éve állt a mostani hasznalatba vétel elött, és elötte állítólag jól működött.
Használati utasításom megvan hozzá, de csak program szerint mosást probáltam inditani, a funkciógombok adta lehetőségeket nem is kapcsolgattam..
Indesit PWE81273S automata mosógép nem centrifugázik. Ajtót lezár, vizet beenged, mos, vizet kiszivattyúzza, de valamiért csak a ruhát egyengeti jóideig jobbra-balra és nem pörgeti fel. Aztán sípol egyet és leáll. Sajnos a kijelzője már régóta szegmens hibás, ezért nem látom hogy mit ír ki. Vízszintszabályozót cseréltem már. Motor inverteres, tehát szénkefe gond kizárva.
Szerintetek mi lehet a baj?
Köszi előre is.
