Sziasztok Tanyalakók!
A következő történt a saját
mosógépemmel: a mosás végén amikor centrifugálnia kellett volna furcsa, erős hangot hallatott. (mintha csat ütődne valamihez a dobban, vagy a csapágyban törne el a csapágykoszorú és darálja maga alatt a törmeléket.) Sajnos a mosógép másik helyiségben van és ritkán hallani, hogy dolgozik, de most akkora zajt csapott, hogy elindultam hozzá. Amikor odaérek, a hátulja felől nagy villanás, és a biztosítékot a villanyóráig leverte. Szerelőt hívtunk a géphez, aki az
vezérlő panelt kiemelte amin látszott a 'robbanás' helye. A motor szépen futott üresen, nem csapágyas. (Szerelő szerint viszont meg kell szénkefézni 10000Ft-ért, mert nem hallja a hangját, nem árultam el, hogy 3 fázisú moci van benne). A dob sem tűnt csapágyasnak a szétszedéskor. 20 évig javítottam TV-ket és monitorokat, így az
elektronikát is szeretném megcsinálni. Sajnos kapcsolási rajzot nem találtam a neten, ha valakinek esetleg van, jelezhetné, azzal minden kérdésemre választ kapnék. Ami az
panelen látszik, az ajtózár mágnesét működtető
triak ledobta a kalapját. A panelen 3 triak található, a 2 épen maradt példányon a típus mellett a
GE 127 felirat látszik, Z0107NA típusú, a halotton pedig a
125 felirat maradt meg. Ebből arra gondolok, hogy ez nem Z0107NA hanem valamelyik testvére lehet. (Ha gépi beültetés van, akkor az azonos félvezetők azonos dátumkóddal rendelkeznek, hiszen egy szalagról kerülnek a panelbe.) Tehát ha valakinél van ilyen jó panel, legyen kedves megnézni, hogy mi a Q32 triak típusa. Továbbá az elektronikus nyomásszenzor csatlakozójánál is van hiba. Egy 0805 méretű SMD kondenzátor megégett, a szenzor tápját a +12V -ból egy soros ellenálláson keresztül (a 2 darab 560 Ohm-os 1206 méretű ellenállás, aminek a fegyverzetei is megégtek) 5.1V-os Zener (W9 kódú SMD zener) ami zárlatos lett. A triak köréhez tartozik még egy felismerhetetlen ellenállás,
(a képen bekarikázva) ennek az értékét is szeretném megtudni.
- Privátban kaptam egy rajzot, amit megköszönök Zsugori kollégának, de nem pont ezt a vezérlőt tartalmazta és a keresett alkatrész (elégett ellenállás) értékét nem tudtam meg belőle. A feleségem nyomására új mosógép vásárlás lett belőle. Sajnos győzött a mosógépgyártó cég. Hiszek a tervezett elavulás elméletben, és ez az eset ezt a hitemet erősítette. Ettől függetlenül, a fent jelzett mosógép alkatrészei eladásra kerülnek, ha valakinek kellene belőle valami, jelezze.
A segítségeteket előre is köszönöm: Cs_Laci
Szasztok!
Indesit WITP 102 EU Arcadia paneles mosógépet javít a kollégám.A motor áttekercselése után kiderült,hogy a panel is rossz.A panelen a uP tápja (IC és SMD ELKO)kompletten szétdurrant.Panelcserére gondol.Szerzett egy jónak mondott,bontott panelt.Ami benne volt:Indesit CODE:21500958503 S/N:0935501396 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30411625.Amit bele tenne:CODE:21500958501 S/N:0923300086 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30410783.Jó lesz ez így?Működni fog?A hardver azonosnak tűnik.A segítségeteket kérem!Hol lehet olyan táblázatot találni ami tartalmazza az Indesit kódjait?a tanyasi doksin nem tudtam elmenni.Nem tudom eldönteni,hogy jó vagy rossz az új panel.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Ti már több sót megedtetek mint én.Egy nehezen élő család várja,hogy moshasson.Ezért a bontott panel.Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Üdvözletem mindenkinek
A fent említett mosógépet jól kifogtam, a hiba jelenség az volt hogy leverte az automatát. Gyors átvizsgálás mérés után nem volt zárlat gondoltam bedugtam kipróbálom, hogy hol veri le a kis megszakítót. Bedugás pillanatában elindult egyből a centri gyors ki kapcsoltam, mert meglepődtem, hogy elindult gondoltam, hogy itt verhette le aztán onnan fojtatja. Próbáltam újból bekapcsolni, de már nem tudtam. Gondoltam, hogy az ajtó kapcsolóval lesz a gond vártam, hogy kiengedjen az ajtókapcsoló, de csak nem akart akkor már tudtam, hogy biztos ajtókapcsoló lesz nagy nehezen ki tudtam nyitni. Ki vetem az ajtó kapcsolót láttam rajt égésnyomokat meg szaga is volt megvan a hiba! Gondoltam rá hogy neme vághatót oda a panelnek de mikor bedugtam elindult a centri gondoltam annak nincs akkor baja. Rendeltem is hozzá ajtókapcsolót be is szerkesztetem, de a gép most se indul. Ajtó kapcsoló lezár halóm, hogy kattan és kapcsol is. Észre vetem azt is hogy kikapcsolt gépet mikor bedugom a konektórba már lezár az ajtó pedig be sincs kapcsolva. Gondolom panelhibája lesz találkozót már valaki hasonlóval, valaki tudna kapcsolási rajzot küldeni, vagy merre fele induljak el vele holnap. Előre is köszönöm a segítséget.
