Üdv mindenkinek. Egyértelműen ez a karácsonyfa ízó villogás panel hiba , azon belül mi lehet a hiba .Arcadia a panel 12V meg a 3,3V a kis sub panelon rendbe , az elkók jók de azért mind cserélve , az ajtót lezárja . Szűkítve a kőrt nagy valószínűséggel a processzor panelon lehet a hiba mert van egy másik panelom amelyikkel nem indult a gép , egyébként látszólag minden jó volt , programot ki lehetett választani , a megfelelő ledek világítottak , ajtó zárt és a két panelon a kis proci panelt felcseréltem és a hibák is átköltöztek egyik panelról a másikra. Valami ötét?
Sziasztok Kollégák!
A napokban belefutottam két Indesit gép hasonló hibájába. Először egy mosógéphez hívtak, ami nem pörgette fel a dobot centri programnál, csak rendezgette a ruhákat. (üres dobbal sem.) Úgy gondoltam, hogy a motor áramfelvétele nem tetszik az elektronikának. Kicseréltem a reléket és a kondikat a panelon. A meglepetés az összeszerelés után ért. A programokat ki lehet választani, de a start gombot benyomva csak az ajtóreteszt zárja le, ezt jelzi is, de semmi mást nem csinál.
Aztán egy Indesit mosogatógéphez hívtak, Egy belső cső volt kilyukadva, ahol csepegett a víz és ez hamar megemelte az úszót. A csövet kicseréltem, de a próbánál hasonló dolgokat tapasztaltam. Kiválaszthatóak a programok, de az indítás után jelzi, hogy elindult a program, számolja vissza az időt, de az égvilágon semmit nem csinál. Mindkét gép abból az időből származik, amikor már az Indesitet megvette a Whirlpool. Mindkét panel hasonló kinézetű. Pl: a nagyfrekvenciás trafó ki van emelve, mintha gólyalábakon állna. A mosogatógép néhány próbálkozás után elindult, de 2-3 mosogatás után ismét a fent leírt módon viselkedik.
A kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ezeknél az új generációs Indesit (Whirlpool) paneloknál ilyen hibával és ez hogyan orvosolható?
A mosógép BWSA61253 A panel kódszáma 21501381600
A mosogatógép DFG15B1 A panel kódszáma 21501213502
NA
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Érdeklődnék ez az ajtókapcsoló kör hibája?
http://www.filedropper.com/023
Kösz
Üdv' Mindenkinek! Tudja-é valaki, miért szokott ez ilyet írni?
