Indesit WIN-102 mosógépem centrizés közben egyre hangosabb lett.
Én nem javítok háztartási gépeket, de azért az otthoni dolgokat meg szoktam csinálni. A régebbi mosógépünkben (Whirlpool) cseréltem csapágyat, az Indesitben pedig szénkefét...
Azt olvastam a neten, hogy az Indesitekben a dobbal együtt lehet a csapágyat cserélni.(Az pedig nyilván nem éri meg.) Igaz ez ? Ha igen, akkor nincs rá valami "magyaros" megoldás ?
Köszönöm a segítséget :
LCDdoki
Adott egy indesit dsfo 3t224 c mosogatógép. A gép olyan takarékos, hogy gyakorlatilag nem mosogat el rendesen. Nem elromlott, első perctől ilyen. És 2 is van ismerősi körben, mind sz@r...
Rá lehet ezt venni arra, hogy adjunk le a sok + jelből az A mögött, és több vizet használjon? :) Mert így használhatatlan...
Tudtok okosat?
Nevezett mosógép három éves, eddig ment gond nélkül (nem is keveset, a két gyerek gyártja a szennyest rendesen).
No, mostanában bármelyik programról indulok, eljut az öblítő adagolása előtti utolsó centrifugázásig, aztán nagyjából fél fordulatra felpörög, és a világ végéig így is maradna. Máskor meg felpörög, de nem a teljes fordulatszámra, hanem valahol 700 1/min körüli értékre, és onnan lassan lecsökken 500 körülire. (Normál működésnél emelt fordulat pár másodpercig, onnan fel maximumra, majd gyorsan le mosási fordulatra, majd újra fel maximumra. Ha ez a rész lefut, akkor engedi be az öblítőt.
A bosszantó, hogy a hiba nem rendszeres, ám most már egyre gyakoribb. A panelt már átnéztem (bár a kapcsolási rajza nélkül nem sokat tehetek vele), a csatlakozókat, forrasztásokat rendben találtam (valami Spartan proci van rajta, meg egy rakás normál alkatrész, semmi extra). Szervízt hívtam, ott a motort akarják minden áron kicserélni, egy másik szervíz meg a panelt (egyik olcsóbb, mint a másik, ugyebár). Itt, a fórumon már találkoztam ugyanezzel a modullal, emlékeim szerint a Win82-ben is ugyanez van (bár lehet, hogy a prociban más program van).
Valaki találkozott már ilyen hibával? Mi a véleményetek, érdemes neki esni? Ha elektronika-hibás, nem akarom a mosógép árának 3/4-t egy vacak vezérlőpanelre kidobni (amennyiben a proci dobta fel a talpát, mert a többi alkatrészt kicserélem, ha kell). Ha motorhiba, akkor mit tegyek vele?
Köszönöm előre is a segítséget!
Zoli
Szerk.:
A hibát a főmotor okozta. Új motorral ismét működik.
Célszerű a vezérlőpanelen lévő 4db elektrolit kondenzátort cserélni, ill. a hűtőlemezen lévő triakot BTB12-600BWRG típusúra cserélni. Ez beépített zavarvédelemmel rendelkezik (nem kell hozzá külső RC tag), és nagyobb teherbírású, mint a gyárilag beépített.
Tisztelt uraim!
Van egy Indesit W 93 TEX mosógépem annyi a baja, hogy ha az 5-ös programtól indítom akkor elmegy az öblítésig mag is csinálja de már centrifugába nem lép át csak áll egy helyben és nem csinál semmit a led csak világít folyamatosan a fedél retesz nem old ki. Ugyan akkor ha az 7-től indítom akkor meg végig megy gond nélkül. Mi lehet a probléma, netán szoftveres?
A válaszokat előre is köszönöm.
