Üdv, fórumtársak!
A fenti géppel az a hiba, hogy bezárja az ajtót, beereszti a vizet egy darabig, majd elkezd szivattyúzni a végtelenségig és a vízszintes ledek folyamatosan villognak, míg a függőleges ledekből csak az ajtó világít. Elméletileg ez F01 hiba.
A vezérlő panel típusa EDT0145.7.es
A panelon a Q018 triac darabokban, és plusz egy sm1 dióda zárlatos. Cseréjük után sincs változás.
Tovább vizsgálva a panelt, a Q007 hűtóbordája alatt találtam 4 db elégett ellenállást.
Ezek beazonosításához kérnék segítséget.
Másik Arcadia rajzról az jön le nekem, hogy ezek talán 560ohm és 110 ohm-os ellenállások lehetnek, de ez csak egy rajz részlet, amim van.
Üdv Mesterek
Olyan problémám van a fent nevezet mosógéppel hogy nem forgatja a dobot. (Végig csinál mindent úgy hogy nem forgatja a dobot az utolsó egy percig onnan nem megy tovább ezt azért írtam lehet hogy fonos)Mikor legelőször bekapcsoltam akkor F-01 irt ki azóta ez nem sikerül többet produkálnia Úgy olvastam hogy ez triak hiba. Szénkeféket néztem azok jók. Cseréltem triakot még mindig nem jó. Méregetem a panelen 5V az van. Centri programnál ha a triak középső lábához mérek akkor elindul a motor és végig csinálja a centrifuga programot. Mi lehet vele?
Azt hiszem EVOII panel van menne 21500913700 ez a szám van rajta.
Ez nem az én napom..
A javított,Indesit WIA 102 ,most a fűtés hiba után,visszakerült motor forgás nincs hibával...
Délben hazavittem,bekötöttem,lepróbálltam működött minden.
Most 5 felé hív a tulaj,nem mos a gép .
Először nem akartam elhinni,de sajna a motort nem forgatja most meg.
Vizet vesz ürít is mindjárt,szívattyúz is.
De a centrinél,meg semikor a motort meg sem forgatja.
Haza hoztam,a mocit kivettem,lepróbállva,úgy megy.
Törést repedést nem látok a panelen,ajtózár bekapcsol.
Hibakód az nincs..
HELP!
A segítségeteket kérném!
A fent nevezett gép a 13-as hibakódot adja."Communikation error between main board and display".De nincs külső hiba.Az összes csatlakozót átnéztem.A vizet felveszi,el is kezdi a mosogatást,melegít is, majd kb. öt perc után leáll!A kezelőpanel jó!A vezérlőpanelen belül hol lehet a hiba,valaki találkozott már ilyennel?
