Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom.
Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el.
Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés.
Szemmel látható hiba zárlat nem volt.
Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik.
A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van.
Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő.
Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf.
A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel.
Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt.
A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon.
Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan.
Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta.
Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani.
Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson.
Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik.
D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett.
Viszont ingyen sem kéne..
01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet.
2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
A kedves kollégám két panelt hozott , hogy nézzem meg! . A fent nevezett mosógép szárítós Arcadia panelja a másik . A hibakódokról és a panelről fotót teszek fel .Kérem a kolléga részére a segítségeteket !
Köszönöm.
U.I.
A mosógépek a hétvégi telken vannak,a kolléga pedig Pesten.
jano
U.I.
A Q007 , motorTRIAC , egy kistokosTRIAC , Q018 (TO-92) , két VARISZTOR , RV02 ,RV04, ,cseréje , és egy SM1 , D025 , dióda pótlása . A MAC97 , TRIAC fordítva volt beforrasztva . A motorTRIAC fóliája leválva .
Köszönöm szépen ata2k6 kolléga segítségét .
Került hozzám ez az Indesit mosógép olyan hibával, hogy nem enged be vizet, de semmi hibajelzés, semmi. Szelepeket cseréltem panelt mértem, tranzisztorok jók, szépen megy, de hibát sem jelez , hogy nincs benne víz, vagy sok van benne. Még akkor sem ha lehúzom a szintszabályzóról a vezetéket, de akkor viszont nem szivattyúz bekapcsoláskor azonnal. De ha rajta a vezeték, akkor egyből szivattyúzik, vizet nem enged be, és elkezd forogni. Ruha nem volt viszont benne. / de gondolom nem ez lehet a baja, remélem mert akkor az megint amatőr hiba... :)/ Köszönök minden segítséget. 4 vezetékes szintszabályzó van benne.
Nevezett mosógép három éves, eddig ment gond nélkül (nem is keveset, a két gyerek gyártja a szennyest rendesen).
No, mostanában bármelyik programról indulok, eljut az öblítő adagolása előtti utolsó centrifugázásig, aztán nagyjából fél fordulatra felpörög, és a világ végéig így is maradna. Máskor meg felpörög, de nem a teljes fordulatszámra, hanem valahol 700 1/min körüli értékre, és onnan lassan lecsökken 500 körülire. (Normál működésnél emelt fordulat pár másodpercig, onnan fel maximumra, majd gyorsan le mosási fordulatra, majd újra fel maximumra. Ha ez a rész lefut, akkor engedi be az öblítőt.
A bosszantó, hogy a hiba nem rendszeres, ám most már egyre gyakoribb. A panelt már átnéztem (bár a kapcsolási rajza nélkül nem sokat tehetek vele), a csatlakozókat, forrasztásokat rendben találtam (valami Spartan proci van rajta, meg egy rakás normál alkatrész, semmi extra). Szervízt hívtam, ott a motort akarják minden áron kicserélni, egy másik szervíz meg a panelt (egyik olcsóbb, mint a másik, ugyebár). Itt, a fórumon már találkoztam ugyanezzel a modullal, emlékeim szerint a Win82-ben is ugyanez van (bár lehet, hogy a prociban más program van).
Valaki találkozott már ilyen hibával? Mi a véleményetek, érdemes neki esni? Ha elektronika-hibás, nem akarom a mosógép árának 3/4-t egy vacak vezérlőpanelre kidobni (amennyiben a proci dobta fel a talpát, mert a többi alkatrészt kicserélem, ha kell). Ha motorhiba, akkor mit tegyek vele?
Köszönöm előre is a segítséget!
Zoli
Szerk.:
A hibát a főmotor okozta. Új motorral ismét működik.
Célszerű a vezérlőpanelen lévő 4db elektrolit kondenzátort cserélni, ill. a hűtőlemezen lévő triakot BTB12-600BWRG típusúra cserélni. Ez beépített zavarvédelemmel rendelkezik (nem kell hozzá külső RC tag), és nagyobb teherbírású, mint a gyárilag beépített.
