Üdvözletem! Küzdök eme mosógéppel, csak led kijelzős. Verte a FI-relét. Az ajtó kapcsoló ment tönkre. Kicseréltem az ajtó kapcsolót, A mosás indításra a következőt produkálja. Ajtó lezár, egy kis víz beengedés, majd 4-5 másodperc múlva szivattyú indul, led jelzők villognak, és tovább nem megy. Ha centrifugát indítok, akkor minden szépen végig megy, és mikor kialszik a centri jelző led, akkor kezd el villogni a felső led sor, a lugszivattyú beindúl azt megy a végtelenségig.
A perifériákat végig ellenőriztem. Ötletem kifogyott.
Olvasgattam eme "acadia" panelről. Jó lenne ha valaki tudna segíteni.
Üdv. Mekmuki
Egy ismerősnél van ez a gép. Elmondás szerint a gépet bármilyen programra állítva a vizet beengedi, majd kiüríti és a programkapcsoló csak körbe forog míg ki nem kapcsolják, és a bekapcsolást jelző lámpa villog.
Ha valaki találkozott már ilyennel, kérem ossza meg a tapasztalatát.
Adott egy Indesit Moon 2006
Model: SIXL149S EU
LB2006TRF
Bekapocsol, led teszt lefut. F08-as hibára következtettem mert a LED4 folyamatosan villog (8óránál)
Csatolok egy képet a gépről, és a szerviz doksiról is.
Valaki találkozott már ilyen hibával és ilyen géppel?
Google fordító ezt dobta:
Ellenőrizze a J3 csatlakozót a táblán;
Ellenőrizze a nyomáskapcsoló állapotát a 2. és 4. J3 érintkezőkkel (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz hiányában kell lennie), a 2. és 3. pólusokat (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz jelenlétében kell lennie), és a 2. és 1. tűket (az áramkört csak Ha a tartályban lévő víz eléri az ajtónyílás közepét);
Magas páratartalom a szobában;"
Fűtőszál rendben, konkatrhiba nincs, panelen pad szakadás felvállás és egyéb dolgot nem látok.
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv Csady
Rokonom hozott egy Indesit indukciós beépíthető főzőlapot mely elmondása szerint veri az automatát. Belenézve egyből feltűnt, hogy egy S20K300-as varisztor elfüstölt a betáp résznél Más látványos hibát nem láttam, varisztort kicseréltem, most már nem veri le az automatát, de a jobb oldali két lapra először F01 hibát majd később F07 hibát adott. A bal oldala működik rendesen.
Két fázisra lehet kötni a főzőlapot, 5 vezeték jön ki belőle, zöld/sárga, fekete, barna, szürke, kék. Én gyanítom, hogy beszereléskor elkötötték, zárlatot okoztak. A varisztor tette ugyan a dolgát, de valószínű a zárlat vitt mást is az örök vadászmezőkre.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki mit jelentenek ezek a hibakódok. Leírás nem valami bőbeszédű, áramtalanítsam az eszközt, dugjam vissza és ha nem járt sikerrel a művelet, akkor hívjam a szervizt.
Előre is köszi!
Üdv.: nils
