Indesit IWE7148B vezérlő panel (Delta EADP-C002-1) alkatrész beazonosítás (Lug-szivattyú vezérlés)
A mosógép lug-szivattyújába belekerült egy rongy darab amitől az zártatos lett. Sajnos a vezérlőpanelen is elégett 2 SMD alkatrész és egy Z0107.
A képen levő kisebbik SMD ellenállásnak megtudnátok mondani az értékét, vagy rajzot tudnátok esetleg?
Köszönöm előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUJqLVhVdVl5MFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0xFdThsOVFZblU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLWhQSVhCWkxFN3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0I4VEpMR3RPRFE/view?usp=sharing
Megoldás: Köszönöm a tippeket. 10kOhm volt a kisebbik 1kOhm a nagyobbik. Cseréltem őket és a z0107-et és működik. Diódák rendben voltak. Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
Tisztelt fórumtagok.
A gép előélete elmondás szerint: kétszer mostak vele majd harmadszor a másik szobában egy porszívómotor leégett, kismegszakítót lenyomta, innentől kezdve a gép nem működik. Eltelt négy év, majd hozzám került. Szinte valóban új, sajnálnám ha nem lehetne megjavítani költséghatékonyan.
Amit tudtam kimértem, főként a perifériákat és a vezérlő panel egyes részeit ezek jónak mutatkoznak.
A jelenség : a hálózati visszajelző sem világít, viszont a feszültség mindenhová eljut beleértve a vezérlőn levő áramköri részeket is (a panelon levő hálózati trafó után 25V 12V 5V).
A segítséget abban kérném hogyan lehetne behatárolni pontosabban a hiba forrását ill. lehet hogy valami elkerülte a figyelmemet amit tapasztaltabb szem észre vesz.
Köszönöm előre is.
Egy kép a vezérlőről a pontosabb behatároláshoz.
Köszönök szépen minden segítséget, a gép kalkuláció után alkatrészenként kiárusításra kerül.
Bele futottam a fenti panelbe ami szoftver hibás. Az ajtó átvezető vezetékek rendben vannak. Tipikus semmi a kijelzőn aztán dob egy F12 hibát. Az oroszok és a lengyelek már tudják írni a szoftverét így felélednek a panelek. Itthon esetleg van valaki akinek van már szoftver hozzá vagy esetleg meg tudja írni a mikrovezérlőjét?
Bontott panel is érdekelne.
Indesit WIN 101 típusú mosógéppel van gondom. Van, hogy lefut a program (pár ekkor is, olyan mint ha be lenne nyomva a vasalás könnyítő gomb), de van hogy öblítés előtti állapotban marad, forgatja a ruhákat a végtelenségig.. Motor tisztítás megvolt, sztem vezérlő hiba lesz. A mikrokontroller mellett nincs EEPROM ennél a típusnál, így nem tudom ,hogy hogyan tudnám újraprogramozni. Ötlet vkinek lenne erre? Vagy működő vezérlőpanel?
Köszi
