Üdv. Mindenkinek ,Kijelzős EVOII panel . Feszültség alá helyezve program választó gomb bármelyik állásában start nélkül is szivattyúval indul a gép kiírja 10 perc, egy párszor átforgatja a dobot és the End azt F03 és végtelen szivattyúzás az egész művelet 10-15 másodperc.
Nagy könyv szerint NTC hiba , mérve is jó , de cseréltem is. Fűtőszál mérve jó , próba motorral hiba maradt .
Másik próba panelom pillanatnyilag nincs , mit lehetne még elkövetni a hiba keresésében.
Ennek a mosógépnek az a baja, hogy nem moss ( nem forgatja lassan a dobot ) de centrifuga módban meg működik. Még nem voltam kint a helyszínen, csak elmondás alapján tudom amit tudok, de szivattyúzni is tud. Mi lehet a gond? programkapcsoló, és ha az hol lehet beszerezni? Köszi a segítséget előre is!
Ritkán kell mosógépet javitanom, számomra ez elég ismeretlen terület, ezért kérnék segitséget. A hibajelenség a következő: mosásnál a motor rendesen váltogatja forgásirányt, de mindkét irányban erőteljesen indul, nem a szokásos lassú indulással. Centrifugáláskor kevesebb a fordulatszám és nem változtatható. Egyébbként minden funkciója müködik. Minden tanácsot szivesen veszek.
Üdv. Solyom
Udv . Mindenkinek . EVO1 panel és három program csoport ami után van egy stop/reset . Az első 1,2,3, programokon elindul a mosás és az öblítés előtt első leürítés után centrifugál és mikor kellene lépni új víz felvételre el kezd kőrbe forogni a prk hiba kod nélkül , vagyis a piros folyamatosan világít és ilyenkor ha kikapcsolom restelem és újra indítom , csak forog a kapcsoló és egy 10 perc pihenés után újra el lehet indítani . A második csoport 4,5,6, programoknál el sem indul csak villog az ajtót sem zárja le . A harmadik csoport 7,8 indul , de csak egy centrifugát csinál azt a kapcsoló elballag a stopra . Bocs a hószú írásnak ,de már egész delelőt ezzel a vacakkal szórakozok . Ajtózár kivéve mérve jo , lezár, feszt kapcsol , motor próbára cserélve , fűtő szivárgás mérve jó , valami ötlet ?
