Adott egy Indesit WIA101 gep, nem lehet a futo programot torolni, illetve OFF allasban sem kapcsol ki. Az elektrolitikus kondikat csereltem, atfujtam a potenciometereket kontakt sprayvel, semmi valtozas.
Low End panel van benne.
Bekapcsolas utan minden LED felvillan, majd az elomosas/mosas LED folyamatosan vilagit, illetve az oblites LED villog.
A mellekelt kepet a neten talaltam, de errol a ket ledrol van szo.
Elore is koszonom a segitseget.
Megoldas:
A potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest.
Koszonom mindenkinek!
Üdv mindenkinek!
Kérdezném a nagyérdeműt,hogy Indesit WIDXL 106 Mosó szárító gépnél, indítás után pár másodpercig a kijelölt műveletet elkezdi rendesen csinálni, majd a 4 víszintesen elhelyezkedő ledből 3 egyszerre villog a bekpcsolást kontroláló led gyorsan villog és ennyi.
Az időzítő, a vasalás könnyítő, és az 1000/500 as ledről beszélek.
Néztem a hibakódot, ez elvileg 11-es hibakód. Elvileg a szivattyúval van valami zűr, nem érzékeli a gép a szivattyút.
Raktam bele egy újat, de változatlan a helyzet.
A szivattyú egyébként indul centrinél is, meg ürítésnél is.
Jó ez a hibakód megállapításom, vagy teljesen tévúton vagyok?
A szokásos perifériákat leellenőríztem, a penelt is kikaptam, de egyenlőre visszaraktam a helyére, motort is, másikat is tettem rá.
Holnap folyt köv., de esetleg valaki találkozott-e már ezzel a hibával az ominózus gépnél?
Szasztok!
Indesit WITP 102 EU Arcadia paneles mosógépet javít a kollégám.A motor áttekercselése után kiderült,hogy a panel is rossz.A panelen a uP tápja (IC és SMD ELKO)kompletten szétdurrant.Panelcserére gondol.Szerzett egy jónak mondott,bontott panelt.Ami benne volt:Indesit CODE:21500958503 S/N:0935501396 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30411625.Amit bele tenne:CODE:21500958501 S/N:0923300086 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30410783.Jó lesz ez így?Működni fog?A hardver azonosnak tűnik.A segítségeteket kérem!Hol lehet olyan táblázatot találni ami tartalmazza az Indesit kódjait?a tanyasi doksin nem tudtam elmenni.Nem tudom eldönteni,hogy jó vagy rossz az új panel.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Ti már több sót megedtetek mint én.Egy nehezen élő család várja,hogy moshasson.Ezért a bontott panel.Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
A címben szereplő gép panelján két ellenállás szétégett, pozíciószámuk R57 és R58.
(A CN-E csatlakozónál két vezetősáv között volt egy kis átégés, azt rendberaktam, feltehetően az okozta a tűzijátékot)
Tudja-e valaki a két ellenállás értékét?
Itt van pár kép, hátha valakinek van a műhelyben/polcon ilyen panel :)
kép1
kép2
kép3
kép4
A segítségeket előre is köszönöm.
