Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
Kérem kockás és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép, csapágyas . Kiszedtem hátul az öntvénykeresztet, de a szimering csúszógyűrű teljesen k.o. Szét lehet szedni az üstházat az üst kiszedéshez?
Köszi.
A címben nevezett gép a párom gépe.
Olyan hibát kezdet produkálni pár napja, hogy minden programot végig visz rendesen, de "End" felirat helyett F08 hiba kódot dob.
Szét szedve, rám mértem a fűtő szálra, vezetett a föld felé.
Cseréltem, tesztelés után ugyan ez a jelenség. Jó, gondoltam cserélem a vízszint érzékelőt is. Szintén zenész, úgyanaz a jelenség. Vezérlőt át néztem de semmi rendellenesre nem bukkantam.
Ki takaritottam a vízcsatlakozó szűrőt is, hát ha...
Nem nyert, a hiba ugyan úgy jelen van.
Ki fogytam az ötletekből, ha van valakinek érdemi információja, hogy esetleg mi is lehet még a hiba forrása. Sokat segítene.
Üdv Istvan78!
Kollégám kért meg, hogy segítsek neki, mosógép ügyben. Panelban lakik, jó magasan, így elhozni nem tudom, de doktori javaslatra nem is tehetném, nem emelhetek.. Emiatt csak helyben tudok valamit kezdeni vele, és jó volna nem lyukra futni.
A gép nyűgje az, hogy ha be van kapcsolva a kapcsolóval, és áram alatt van, akkor az ajtót lezárja. Ajtózár villanyt kap, reteszel. Ez alól nincs kivétel. A gép egyéb iránt tökéletesen üzemel. De program végén sem nyit ajtót, minden programnál zárva tart.
Mielőtt szólt volna, a zárat már cserélte, tök feleslegesen.
Ismeri valaki ezt a hibát? Mivel készüljek?
Energomatos időkből meg más fűtőbetétes szivárgó áramos hibából kiindulva, megkértem, dugja be fordítva a hálózatba. Úgy is maradt a jelenség.
Ebben a zárat triac vezérli? Vagy még mechanikus a kapcsolója?
Minden tapasztalati tippet köszönök!
