A fasza kis 9 éves elől töltős indesit wisl85x mosógépünk úgy döntött, hogy sztrájkol.
Költözés miatt 3 hónapig nem volt használva. Előtte rendben működött.
Most azt csinálja, hogy megy a program (mindegy melyik), beengedi a vizet, forog a dob, majd, amikor kiszivattyúzza a vizet (amit egyébként meg is tesz, kiszívja a vizet az üstből), nem áll le, hanem egy 20-30sec után hibával kiáll. Csak a dugvilla kihúzása segít rajta.
Úgy látom az F8-as hibával áll le. Az első zöld led villog (a piros ajtózár pedig szaporán).
Mindjárt teszek fel róla egy videót...
Sajnos nem vagyok jártas a mosógépekben, ezért kérnék útmutatást, hogy mit nézzek át.
Már a mosógép műanyag tetejének a leszedése is problémát okozott. Nem bírtam leszedni. :(
A helyszínen ma nem tudtam semmit mérni, nem volt nálam csak pár csavarhúzó és egy kombifogó.
Amit lehetett -és tudtam- szétszedtem.
Csatoltam róluk pár képet, néhány kérdéssel illusztrálva.
Azt gondolom, hogy talán a vízszintszabályozása (érzékelője) nem okés. Csak sajnos nem tudom az hol van és hogyan is működik pontosan.
Van egy labda cucc ami jó száraz vízkövesszerű törmelékkel van megfűszerezve.
Lehet ez a gond?
Egy kis szakmai instrukció jól jönne. Nem akarom kidobni még, mert amúgy teljesen rendben van (leszámítva, hogy anno a kutya kölyök korában megrágta mindhárom forgatógombot :) ).
FRISSÍTÉS:
Tanácsaitoknak köszönhetően úgy tűnik sikerült megoldani a problémát.
Mivel többen is a fűtőbetétre gyanakodtatok -amit műszerezettség (megger) hiányában nem tudtam egyértelműen kimérni-, ezért a Szaki963 által
javasolt "vasalós" műterheléssel -miután előbányásztam a dobozok közül a vasalót- tettem egy kísérletet.
Végigment a program egymásután 2x is (igaz a vízhőmérsékletet le kellett tekernem 0-ra, különben nem akart a program tovább menni a fűtési szakaszból. A hőérzékelőt nem melegítette semmi.).
Ez után megvettem a fűtőbetét és beraktam. Azóta 4-5 mosáson is túl van már a gép.
Kösz Mindenkinek!
A bűnös fűtőbetét:
kösz,
pihe
T.hozzáértő kollegák.
Van nálam eme szerkezet,igazából már kész is szénkefe beragadás,kefepor kifúvás,stb.
De..
Sajnos úgy tünik,a csapágyazás is kezdi megadni magát,szórja a trutyit körbe.
Ami ugye magát a modult is érinti.
A bajság ez lemez üsttel van szerelve,bilincs nélkül...
Ilyet még nem buherálltam meg.
Szóval lehet e ezt egyáltalán szét,meg össze rakni.
Igaz más külföldi fórumokon se találltam rá tippet,mint a műanyag hegesztett üstre.
Vagy felejtős az egész.
Momnetán igaz már 9 éves a gép de más baj,rozsda még nem kezdet bele.
De hát hátha?..
elwo
:help:
Keresek a fentnevezett szerkezetbe Indesit WIDL 126,szárítós csoda masinához vezérlő elektronikát bontásból.
A tulaj ügyesen a devecseri magán nyugati inportból szerezte be.
A panel meg hiányzik belőle..
Egyébként semmi baja,talán ha 3 éves lehet.
Szóval, ha van valakinek eladó,működőképes,esetleg javítható, érdekelne.
Köszi.
elwo
Üdv mindenkinek. Egyértelműen ez a karácsonyfa ízó villogás panel hiba , azon belül mi lehet a hiba .Arcadia a panel 12V meg a 3,3V a kis sub panelon rendbe , az elkók jók de azért mind cserélve , az ajtót lezárja . Szűkítve a kőrt nagy valószínűséggel a processzor panelon lehet a hiba mert van egy másik panelom amelyikkel nem indult a gép , egyébként látszólag minden jó volt , programot ki lehetett választani , a megfelelő ledek világítottak , ajtó zárt és a két panelon a kis proci panelt felcseréltem és a hibák is átköltöztek egyik panelról a másikra. Valami ötét?
