Egy Indesit D41 mosogatógép adta fel a leckét.
Eljut a program a szárításig,majd kettőt sípol és villog a jobbról az első led ( szárítás),egész addig amíg ki nem húzom a konnektorból.
Periféria hibát nem találtam, minden jó.
A panelon az 1u kondi kiszedve 0,3 u volt, ezt cseréltem,de nem változott a helyzet, vagyis annyi változott,hogy miután kiáll hibára, tudom resetelni,nem kell kihúzni.
Motor,szivattyú,fűtés,vízszint jó,nem folyik...stb
Arra is gondoltam,hogy ez egyáltalán hiba e. Mármint hogy a kettő sípolás és a szárítás led villogása nem azt jelzi,hogy kész a program?
A tulaj szerint eddig nem villogott.
Van valakinek ehhez a géphez hibakód listája?
Ha valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata a fenti hibával kapcsolatban akkor megköszönném.
Ja és van egy másik "érdekes" gép is nálam. Ez is Indesit DGF050 tipusú. Három programot végigment hiba nélkül, a háziasszony szerint néha 15-20 perc alatt befejezi a 2 órás programot ( világít az end lámpa,tehát nem csak félbemarad a program)
Laci
Adott egy indesit dsfo 3t224 c mosogatógép. A gép olyan takarékos, hogy gyakorlatilag nem mosogat el rendesen. Nem elromlott, első perctől ilyen. És 2 is van ismerősi körben, mind sz@r...
Rá lehet ezt venni arra, hogy adjunk le a sok + jelből az A mögött, és több vizet használjon? :) Mert így használhatatlan...
Tudtok okosat?
Indesit IWD71682B (inverteres) lugszivattyú nem indul. Centrifuga programra tettem, ajtót bezárja, rendesen elindítja a motort, viszont a lugszivattyút nem indítja. Hibakódot nem ír. Próbáltam másik szivattyút rátenni, csatlakozókat átnéztem, utána jött az elektronika. Külsérelmi nyom, égés, kondihiba nem látható. Sima "arcadia" panelesnél már volt dolgom ilyen hibával, ennél viszont megakadtam. Bevallom időm sem volt sok, arra gondoltam hátha van itt olyan aki csípőből megtudja mutatni melyik triak vagy relé vezérli, vagy esetleg tud valaki rajzot ehhez a panelhez.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYVJZVUt3aWhGYWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNzg1aFZzZ2xwUm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNkx5YWVrWDRTTzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY0phWGVEZ0xOOFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSEJ3STJFa2I1Nzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmYxYU5DcGxCZTQ/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítséget.
üdv.: G.
Ritkán kell mosógépet javitanom, számomra ez elég ismeretlen terület, ezért kérnék segitséget. A hibajelenség a következő: mosásnál a motor rendesen váltogatja forgásirányt, de mindkét irányban erőteljesen indul, nem a szokásos lassú indulással. Centrifugáláskor kevesebb a fordulatszám és nem változtatható. Egyébbként minden funkciója müködik. Minden tanácsot szivesen veszek.
Üdv. Solyom
