A fenti típusú mosógépbe kellene vezérlő elektronika.Ma egész nap vele szívtam/ismerősé.../.A táp panelen elkók cserélve,mágneskapcsolók cserélve,motor,fűtőszál,egyéb perifériák átnézve,megtakarítva.A hibajelenség:megőrült teljesen világít minden led és össze vissza csinál mindent már amikor kedve van csinálni valamit.Ha van valakinek belevaló panel ,jelezze,vagy esetleg valami ötlet.:(A gép esztétikailag nagyon szép és jól mos ezért nem szeretnének megválni tőle.
Köszönöm a segítséget előre is ,üdv:mika.
Üdv Mindenki!
Hozzám került javításra egy WITP 102 tipusú mosógép. A hibajelenség az volt, hogy a hálózatra kapcsolva elkezd villognia 4. LED, (CSAK az a LED!) de nem úgy mint hiba esetén, hanem sokkal gyorsabban. Kikapcsolni, elindítani nem lehet. Ez a hiba a kondenzátorok cseréjével megoldódott.(C20 470uF/10V cseréje után javult meg) Most már működik, de a LED alkalmanként elkezd ugyanúgy villogni(A gép ezalatt is működik).
Mi okozhatja ezt? (F01? De akkor miért nem villog az ajtózár LED is?? Amellett a motor is szépen dolgozik.
Ezen kívül ami még szépséghibája, hogy az ajtózár reteszelése igen lomha és akadozik .Volt úgy, hogy 15 perc után is csak nehezen akart kioldani. Talán összefügg a két dolog?
A véleményeket, válaszokat előre is köszönöm!
A
Szasztok!
Indesit WITP 102 EU Arcadia paneles mosógépet javít a kollégám.A motor áttekercselése után kiderült,hogy a panel is rossz.A panelen a uP tápja (IC és SMD ELKO)kompletten szétdurrant.Panelcserére gondol.Szerzett egy jónak mondott,bontott panelt.Ami benne volt:Indesit CODE:21500958503 S/N:0935501396 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30411625.Amit bele tenne:CODE:21500958501 S/N:0923300086 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30410783.Jó lesz ez így?Működni fog?A hardver azonosnak tűnik.A segítségeteket kérem!Hol lehet olyan táblázatot találni ami tartalmazza az Indesit kódjait?a tanyasi doksin nem tudtam elmenni.Nem tudom eldönteni,hogy jó vagy rossz az új panel.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Ti már több sót megedtetek mint én.Egy nehezen élő család várja,hogy moshasson.Ezért a bontott panel.Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Segítséget szeretnék kérni egy Indesit mosógéppel kapcsolatban.
Egy WITL106 mosógépet ha bedugom a 220V-ba akkor a felső sorban az összes izzó villog ,valamint vele együtt a bal oldalon lévő centri izzó is.
Egy idő után abbahagyja és a felső sorban az első és a negyedik valamint a lakat izzó villog egy darabig ,majd mind abbahagyja ,viszont utána semmire nem reagál.Nos ha valakinek ismerős a dolog nagyon megköszönném ha segítene. Köszönöm!
https://picasaweb.google.com/104222261164689929153/Munka#5810045399592705650
https://picasaweb.google.com/104222261164689929153/Munka#5810045472468648738
https://picasaweb.google.com/104222261164689929153/Munka#5810045540928414866
