Adott egy Indesit WIA101 gep, nem lehet a futo programot torolni, illetve OFF allasban sem kapcsol ki. Az elektrolitikus kondikat csereltem, atfujtam a potenciometereket kontakt sprayvel, semmi valtozas.
Low End panel van benne.
Bekapcsolas utan minden LED felvillan, majd az elomosas/mosas LED folyamatosan vilagit, illetve az oblites LED villog.
A mellekelt kepet a neten talaltam, de errol a ket ledrol van szo.
Elore is koszonom a segitseget.
Megoldas:
A potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest.
Koszonom mindenkinek!
A masina kb 1-1.5 óra elteltével nem tudja a dobot átfordítani. A mosás végezte felé legyengül, öblítésnél már nem forgat. A centrihez érve viszont normálisan dolgozik. Szénkefék, kondik, triak cserélve. Mit kellene még megvizsgálni? Köszönöm
Kedves Urak !
Érdeklődnék, valaki talákozott-e már indesit isl 70c szárítógéppel. Sajnos a mi gépünk letérdelt..Se kép,se hang(be sem lehet kapcsolni.). Amit lehetett megnéztem a gépen,minden jónak tünik. Vezérlőpanelt átnéztem,sérülés,égés nem látható. Mi már használtan vettük kb.2 éve.Ezidáig tökéletesen működött.Mivel asszonyom nagyon ragaszkodik a géphez,felhívtam az INDESIT szakszervízt. 15 e forint a panel,plusz eprom,plusz programozás,plusz kiszállás...össz-vissz 35 ezer forint lenne.. Ennyit nem ér a gép.. Akad itt valaki aki megnézné a panelt ? Köszönettel.
A címben szereplő mosogatógéppel van egy kis problémám.
A keringető szivattyúja meg volt szorulva(az állórész és a forgórész rozsdásodása miatt).
Kiszereltem a motort és hazahoztam.
Rendberaktam, kapott új szivattyúfejet és egy új kondenzátort.
Itthon kipróbáltam tökéletesen üzemelt.
Az áramfelvétele is jó volt.
Visszavittem a helyszínre, beszereltem, de próbánál csak annyit csinál, hogy elindítja az ürítő szivattyút, majd leállítja vár úgy 10-15 másodpercet(normálisan ekkor kéne beszívnia a vizet), majd újra szivattyúzik és a végén megjelenik az A05-ös hibakód.
A kód jelentése: a vízszintszabályzó nem áll vissza alaphelyzetbe.
A szintszabályzót még a helyszínen ellenőriztem és nincs beragadva, dugulása sincs a gépnek mert a vizet is teljesen kiszivattyúzza ha kívülről öntök bele.
Mivel nem akart működni a helyszínen, ezért hazahoztam.
Itthon beüzemeltem, gondoltam még mielőtt a panelba belenyúlnék, csinálok egy próbát.
Szivattyúval indított(az 1-es programot indítottam el), majd elkezdte szépen beszívni a vizet.
Amikor már eleget szívott be ahhoz hogy elindítsa a keringetést, akkor bekapcsolta a főszivattyút és szépen keringetett.
Így hagytam pár percig üzemelni, hogy a fűtést is megnézhessem.
Mivel pár perccel később sem éreztem melegnek, ránéztem a kijelzőre és eszembe jutott hogy ez előmosogatásos program, tehát itt még nem fog fűteni, csak a következő vízvétel után.
Ekkor megállítottam, lereszeteltem és átraktam a 4-es programra.
Ettől kezdve ugyanazt játsza mint a helyszínen, hogy nem szív be vizet csak az ürítőszivattyút müködteti kétszer és dobja az A05-ös kódot.
A panelban a két elkót cseréltem(1000uF 25V,470uF 25V), valamint próbára a paneltrafót(HAHN gyártmányú az eredeti trafó 230V 50Hz/12V 2.3VA)egy WT szériás Indesit mosógépek paneljában használt trafóra.
Ez ugyanúgy 230V 50Hz/12V-os, csak a teljesítménye picit nagyobb 2.8VA. Sajnos a hibajelenség ugyanaz.
Ha van ötletetek mit nézzek még meg, kérlek osszátok meg velem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
