Alkatrész keresés közben akadtam az említet kártyára. A leírás szerint "CARD WITE120FR EVOII 8KB SW 28398900000"
eeprom tartalom lehet EWO II-es panelekhez. http://www.argep.hu/trend/WITE/WITE.html Eddig OK, de mivel, milyen készülékkel lehet kiolvasni a tartalmat?
Aztán átlehet tölteni az eepromba? Használt már valaki hasonló készüléket?
Még lenne pár kérdésem de egyenlőre csak ennyi!
Csaba
Megnéztem ezt a szépséget.Hibajalenség:Amikor bedugom a hálózatba,minden led felvillan,majd a 9 órás időzítés és az időzítő szimbólum világít,ezzel egyidejűleg a lakat(piros led)villog.Volt már ilyen problémája,mert a kicsi, magát Hermiónának képzelő leányka össze vissza nyomogatta.Akkor a start-stop gombot 2-3 mp-ig nyomva megszünt.Ment minden.Most nem.Vagy valamit rosszul,vagy nem tudom.Van valakinek ötlete?Ma nem igen értem rá,cseresznye szüret volt,de holnap de. menni kellene.
Köszönöm,ha valaki tudna valami ötletet,mert a manualban nem találtam mást csak a 2 sec.-t.Reset.
Üdv:Sándor
Megvezetett a manual és én magam.Megoldódott a dolog.
Üdv. mindenkinek , iwdc6105 vizet beenged , melegíti , mos , és mikor szivattyúzni kellene , elindul a szivattyú 3-4 másodpercig nyomja is ki a vizet azt megáll , és az összes led az előlapon elkezd villogni .
Szivattyú cserélve , semmi változás . C00271221 ARCADIA panel van benne , az elkók esr.- jó , szivattyút kapcsoló triak jó . Valami ötlet ?
Elsőre motorra tippeltem , mert öblítésen próbáltam és a centrifugához érve kezdet villogni mint a karácsonyfa , és ilyenkor csak arámtanítással lehetett kikapcsolni . Másik motor belepróbálva , nem lett jobb , de később csak simán szivattyúra állítva is u.a. volt a jelenség.
Szivattyúról sarú lehúzva , percek múlva se ment ki hibára .
Szárító fűtést kapcsoló relé cserélve .
Van egy Wh-indesit mosógép panel. Egy kolléga a panelt kivételkor elejtette, és a táp impulzus trafó összetört. Eléggé kiemelkedik a panelról. Elvileg Ukrajnában kapható, de most biztos nem lehet belőle semmi. Valakinek hátha lenne bontásból hozzá egy ilyen alkatrésze. Teszek fel róla fotót. A táp Ic.: LNK-625. A szükséges trafó száma: 9741H101. A 9741H102-es nem jó, mert a menetszáma és működési frekvenciája más!
Kérem jelezze ha valakinek lenne ilyen.
Köszönettel: Csaba
