Egy Indesit D41 mosogatógép adta fel a leckét.
Eljut a program a szárításig,majd kettőt sípol és villog a jobbról az első led ( szárítás),egész addig amíg ki nem húzom a konnektorból.
Periféria hibát nem találtam, minden jó.
A panelon az 1u kondi kiszedve 0,3 u volt, ezt cseréltem,de nem változott a helyzet, vagyis annyi változott,hogy miután kiáll hibára, tudom resetelni,nem kell kihúzni.
Motor,szivattyú,fűtés,vízszint jó,nem folyik...stb
Arra is gondoltam,hogy ez egyáltalán hiba e. Mármint hogy a kettő sípolás és a szárítás led villogása nem azt jelzi,hogy kész a program?
A tulaj szerint eddig nem villogott.
Van valakinek ehhez a géphez hibakód listája?
Ha valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata a fenti hibával kapcsolatban akkor megköszönném.
Ja és van egy másik "érdekes" gép is nálam. Ez is Indesit DGF050 tipusú. Három programot végigment hiba nélkül, a háziasszony szerint néha 15-20 perc alatt befejezi a 2 órás programot ( világít az end lámpa,tehát nem csak félbemarad a program)
Laci
sziasztok
szerezttem ezt a kis mosógépet hibája az hogy program inditása közben letünik a kis lakat jel a kijelzöröl és megáll valamikor el sem tudom inditani de az ajtózár az jól müködik mármint indittom bekattan a zár de a lakat nem jelenik meg rajta de az ajtó zárva. ajtózárat cserélttem enek hibája szerinttem nem lehetséges. Szerviz anyagát leszedttem innen de nem találttam benne erre utaló hibát bár azt is meg kell hagyni hogy a német nyelv nem az erösségem.
Van valami ötletettek mi okozhassa ezt a problémát?
misi
Ennek a mosógépnek az a baja, hogy nem moss ( nem forgatja lassan a dobot ) de centrifuga módban meg működik. Még nem voltam kint a helyszínen, csak elmondás alapján tudom amit tudok, de szivattyúzni is tud. Mi lehet a gond? programkapcsoló, és ha az hol lehet beszerezni? Köszi a segítséget előre is!
Kedves kollégák !
Egy kicsit elakadtam a fenti géppel. A helyzet a következő: a gépet bekapcsolva az ajtóretesz bezár majd a vízfelvétel elindúl 10-20 sec-re. ezután minden folyamat leáll de az időt jelző óra tovább számól majd néhány perc múlva hibajelzéssel megáll. A hibajelzések mindig az aktuális folyamtnak megfelelőek tehát ha vízfelvételnél indítom akkor vízfelvételi hiba ha centrifugára akkor forgatási hiba tehát tudja mit kellene csinálni de nem tudja elvégezni. A tápot átkondiztam forrasztási hibákat javítottam de a helyzet változatlan. Ha valaki találkozott már hasonlóval kérem segítsen!
Köszönettel: Lapatnet
Frissülés: ma eltöltöttem néhány órát a készülék társaságában és a következő dolgra jöttem rá: ha a termisztorról lehúzom a csatlakozót a program elindul de miért nem jelzi a hibát? A thermisztor mérve jó!
