A segítségeteket kérném!
A fent nevezett gép a 13-as hibakódot adja."Communikation error between main board and display".De nincs külső hiba.Az összes csatlakozót átnéztem.A vizet felveszi,el is kezdi a mosogatást,melegít is, majd kb. öt perc után leáll!A kezelőpanel jó!A vezérlőpanelen belül hol lehet a hiba,valaki találkozott már ilyennel?
Sziasztok: van a fent nevezett gép,amelynek elfüstölt az ajtó zárja és a panel kuka lett, ajtózár csere megtörtént a panel tápját ki javítottam a centrifuga le is megy rendesen,de a mosásnál felveszi a vizet és ki is nyomja és az indító gomb melletti led (ÓRA van rárajzova) el kezd villogni. A kérdésem az lene, hogy ez hányas hibakód. a gépen 3 led van vízszintesen és függőlegesen is a négy ledes táblázat meg van, de ennél a gépnél nem tudom ,hogy hányas értéket adjak a led helyének.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Fenti készülékben elsült a triak esetleg valaki tudja milyen van benne?
Vagy esetleg rajz róla.
Képek mellékelve
Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
