Szép estét kívánok Mindenkinek!
A címben említett (IWSC51051) mosógéppel"küzdök". Szinte mondhatni, teljes dugulás és hibás szénkefék okozta, motor nem mozdul szindróma miatt. Jelenleg ott tart a dolog, hogy szénkefe csere és teljes tisztítás után a gép majdhogy nem "tökéletesen" üzemel, de egyenlőre azt gondolom, hogy mégsem. A tesztprogramot is lefuttattam, és nem jelzett hibát.
Bármelyik programot elindítva, kb 6 sec vizet vesz után jön 120sec szivattyúzás (Mindeközben a led kijelzőn normál üzemi kijelzés, tehát semmi hibaüzenet) Ezt bármelyik programon próbálva elvégzi, és utána újra vizet vesz, és indul a mosási fázis, és a teljes program végig is megy. Nem tudom, hogy van-e tapasztalatok, vagy valaki találkozott-e már hasonló jelenséggel, és lehet, hogy csak a tudatlanságom, de talán ez így nem rendes működés.
Köszönettel minden visszajelzésért.
Opeles
Került hozzám egy Indesit win102 elöltőltős mosógép. A hibajelenség az hogy nincs semmi kijelzés majd 10 perc után elkezd villogni a képen látható led és az ajtózár ledje. Milyen hibakód lehet? A táblázatból nem tudtam beazonosítani mert ahhoz a ledhez nem ír kódot A segítséget előre is köszönöm!
Üdv Szemi!
Ennek a mosógépnek az a baja, hogy nem moss ( nem forgatja lassan a dobot ) de centrifuga módban meg működik. Még nem voltam kint a helyszínen, csak elmondás alapján tudom amit tudok, de szivattyúzni is tud. Mi lehet a gond? programkapcsoló, és ha az hol lehet beszerezni? Köszi a segítséget előre is!
Fenti géphez keresek valami tartalmat, hibája, megáll centri előtt a program, hibajelzés nincs. Szénkefe és ajtózár csere után nem megy végig a program. Légcsapda csövébe belefújtam, átjárhatónak tűnik, vízbeeresztés néha szakaszos. Mivel kopottak voltak a kefék, megpróbálnék egy eepromot bele.
Köszönöm, üdv
András
