Üdv. mindenkinek , iwdc6105 vizet beenged , melegíti , mos , és mikor szivattyúzni kellene , elindul a szivattyú 3-4 másodpercig nyomja is ki a vizet azt megáll , és az összes led az előlapon elkezd villogni .
Szivattyú cserélve , semmi változás . C00271221 ARCADIA panel van benne , az elkók esr.- jó , szivattyút kapcsoló triak jó . Valami ötlet ?
Elsőre motorra tippeltem , mert öblítésen próbáltam és a centrifugához érve kezdet villogni mint a karácsonyfa , és ilyenkor csak arámtanítással lehetett kikapcsolni . Másik motor belepróbálva , nem lett jobb , de később csak simán szivattyúra állítva is u.a. volt a jelenség.
Szivattyúról sarú lehúzva , percek múlva se ment ki hibára .
Szárító fűtést kapcsoló relé cserélve .
Üdv Mindenkinek!
Most került hozzám a fent említett mosógép. (IWC6145) egyenlőre semmi doksit nem találok róla. (Valószínűleg kintről hozták be) A tulaj elmondása szerint nem indul el. Hétvégén tudok ránézni, hogy mi is a pontos hibajelenség.
Valaki találkozott már ezzel a típussal? Olyan, mintha egy Arcadia panel lenne benne, csak egy kicsit nyújtott verzióban. Én személy szerint ezzel az elektronikával még nem találkoztam.
Az elektronikába valaki már belenyúlt, minden át van forrasztva, szóval nem biztos, hogy életre tudom kelteni, de megpróbálom. addig is köszi, ha bármit meg tudtok osztani ezzel kapcsolatban az adott típusról.
Amit még sikerült megtudni:
Hálózatra kötve, néhány másodpercig nem lehet bekapcsolni, (5-7 sec) utána olyan, mintha minden jól működne, majd bármelyik programon elindítva kezdi a működést, vizet vesz 2x, ezután "lefagy" nem csinál semmit, nem reagál semmire, gombokra sem, törölni sem lehet a programot, csak az áramtalanítás jöhet szóba.
Egyelőre úgy néz ki, hogy ez a csoda Arcadia 2 panel már új típusú mikrokontrollerrel felszerelt típus, ahol a kontroller típusa az eddigi 3L31R és 4L11Y maszkok helyett már 39079LFZV típusú.
A panel egyenlőre várakozó módba kerül.
Gondoltam ezt csak megosztom, bár lehet, hogy ezt már sokan tudtátok, de hátha jól jön még az infó valakinek.
Opeles
A moderátori beírást kitörölni, nem jó ómen! Inkább fogadd meg a leírtakat!
A címben leírt mosógép most még a "tűrhető" hangon eszi a dobcsapágyat,de eddigi gépeimből okulva legfeljebb egy-két mosást fog kibírni.Természetesen két hónappal ezelőtt járt le a gari.Érdeklődtem szervizben,mondták,hogy üst+dob= 35000 Ft.
Kérdésem a nagyon szakikhoz:Megoldható-e a csapágy cseréje anélkül,hogy a gép új árának több mint a felét most megint ráköltsem?(Nagyon nem ugrálhatok,de mosni meg kell.)
Köszönöm előre is,ha valaki megszán egy-két ötlettel.
Üdv.:davidm
Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van.
A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének.
Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott.
Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig.
Megint produkálta ugyanazt a hibát.
Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb.
Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik.
Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben.
A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek.
Triacok zárlatra megmérve.
Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát.
Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte.
200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen?
Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V,
tehát az ajtóretesz is jó lehet.
Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra.
Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et.
Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet.
Üdv:András
