Ma került hozzám a nevezett gép, nos ha áram alá helyeztem semmire nem reagált. Mondta a tulaj, hogy hagyjam úgy és kb 15 perc után magától elkezd villogni az összes funkció LED és azt írja ki hogy F12. Ekkor nem is lehet kikapcsolni, semmit nem lehet kezdeni vele csak áramtalanítani. Viszont ha ismét bedugom megint várnom kell az F12-re egy negyed órát.
Olvastam egy nem túl régi topikban egy hasonló szitut, de az nem teljesen ezt csinálta , és ráadásul nem is találtam benne egyértelmű orvosságot.
Ha valaki tudna segíteni hogy mit hol mérjek, nézzek azt örömmel venném, előre is köszönöm!
Indesit witp 102 mosógépnél a vízszintes első és harmadik led villog. Plusz az ajtózár led is. A hibakód táblázat szerint f10 hibakód. De van mikor 2-3 mosás végigmegy gond nélkül. A perifériák jók, azokat néztem. A panelon égésnyom, kondi púposság nem található. A j3 csatlakozóig ellenőriztem a a normál,üres állás, túlcsordulás vízszintet az is jó. Mi lehet a probléma? Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: iviwi
Fenti géphez keresek valami tartalmat, hibája, megáll centri előtt a program, hibajelzés nincs. Szénkefe és ajtózár csere után nem megy végig a program. Légcsapda csövébe belefújtam, átjárhatónak tűnik, vízbeeresztés néha szakaszos. Mivel kopottak voltak a kefék, megpróbálnék egy eepromot bele.
Köszönöm, üdv
András
A fent nevezett gép hol jó, hol nem, ha nem akkor mindegy milyen progit akarok kapcsolni, pár másodperc után kiáll hibára, ami úgy néz ki hogy először kialszik az ajtózár ledje, majd elkezd kb 1 Hz-el villogni. Nos a 3. villanás után elkezd a programozó forogni körbe körbe míg ki nem kapcsolom. A kérdésem az hogy akkor most ez F03 vagy hogy kell kiolvasni a hibakódot?
