Néha megáll egy programpontnál, és végtelenítetten azt végzi. (mosás, ide-oda tekeri a dobot)
Máskor megáll, és végtelenítetten forgatja körbe a programkapcsolót.
A kondikat néztem a panelen, más ötletem nem nagyon van.
Köszönöm a segítséget előre is!
MEGOLDÁS
Húszezres kollégától kaptam panelt, eepromot áttettem és működik.
Már csak a motort kellene cserélni, de nem találok megfelelőt.
A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Az eredmény:
AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA:
A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos.
Az esetek nagy részében a uP hibája.
(Ha van jó uP,akkor cserével javítható.)
Kimérése:
1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva!
Jó érték:15k-20k ellenállás.
2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.)
(Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.)
A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van.
uP hiba.
Köszönöm. Üdv Jano
A mosogatógépünk A05 hibakódot ír ki.
A használati útmutató szerint, ez azt jelzi hogy a szűrőt ételmaradék tömítette el.
A szűrő tiszta, a vizet üresre kiszivattyúzta.
A jelzést az indulás utáni elő percben adja ki.
Tudna valaki tanácsot adni hogy mit érdemes megnézni benne?
Mi érzékeli a szűrőeltömődést, és hogyan?
Üdv mindenkinek!
Előzmények:
-bekapcsoláskor az összes led villogott mikor elhoztam a gépet. A panelon a 0018 elpukkanva volt,cserélve lett, előtte a csatlakozó melletti (a képen függőleges) dióda átment drótba az is cserélve lett.
A panel javítása után a mosógép centrifugálásra állítva, kb 4 perc után kiáll erre a hibára.Az összes led villog rajta. Centrifugán indítás után azt figyeltem meg, hogy a dob csak balra forog fel is pörgeti magát tartja a magas fordulatot kb fél percig majd leáll, vár pár másodpercet és akkor áll ki a hibára. Az ajtóretesz új benne, szivattyú jó, szénkefék újak benn, a panel lepucolva a szénkefe portól.a panel száma code:21501022902 BITRON bitron code:30411968 44/2010 .
a panelon mind a négy relét lecseréltem a hiba továbra is fenn áll.
Esetleg találkozott valaki már ilyen hibával?
