A tünet az,hogy centrifuga programon csak égy állandó fordulatszámon teker a motor.
Mosásnál meg csak időnként teker egyet.
Nem motor probléma,mert egy másik arcadia panellel rendben megy minden,
A panellel van a gond,ez biztosnak vehető.
2 panel is van nálam ugyanezzel a hibával,de gépem jelenleg nincs,amivel teszteljem.
Elnézést a pongyola fogalmazásért,de ezzel az infóval hozták a paneleket,
Ismeri valaki a megoldást?
A címben szereplő gépet vettem, mondván f6 hibára állt ki 2x.
Hazahozván nem tapasztalom e hibát, viszont amit észlelek hogy ha be van dugva konnektorba kb 2 percen belül magától bekapcsol, mintha bekapcsolnám.
A másik amit idáig tapasztaltam, hogy a 15 perces progi 10 percénél megállt egy pillanatra, kinyitotta az ajtózárat 4x, majd ment tovább a progi és végzett is hiba nélkül.Ezt a hibát viszont csak egyszer produkálta idáig kb 10 probából.
Jelzem ez a típus nem hőbimetálos zárral rendelkezik, hanem olyannal ami feszültséggel nyit-zár egy pillanat alatt.
Esetleg valaki találkozott efféle huncutsággal? Válaszotokat előre is köszönöm!
Biztos sokan ismeritek az Indesit arcadia elektronikát. Kérdésem az lenne hogy szerintetek egy IWB6103-ban lévő arcadia panel kompatibilis lehet egy IWB 6143 gépbe? Sajnos utóbbi elektronika nélkül került hozzám. Az biztos hogy ilyen megy bele mert a csatlakozók ugyanolyanok, csak azt nem tudom lehet-e más különbség. Előbbi 1000RPM-es, utóbbi gép 1400RPM-es fordulatú a centrifugája. Azt nem tudom hogy a fordulatszámot csak a motor határozza meg vagy a panelben is különbség van?
Köszönöm előre is a pozitív válaszokat.
Üdv mindenkinek!
Kérdezném a nagyérdeműt,hogy Indesit WIDXL 106 Mosó szárító gépnél, indítás után pár másodpercig a kijelölt műveletet elkezdi rendesen csinálni, majd a 4 víszintesen elhelyezkedő ledből 3 egyszerre villog a bekpcsolást kontroláló led gyorsan villog és ennyi.
Az időzítő, a vasalás könnyítő, és az 1000/500 as ledről beszélek.
Néztem a hibakódot, ez elvileg 11-es hibakód. Elvileg a szivattyúval van valami zűr, nem érzékeli a gép a szivattyút.
Raktam bele egy újat, de változatlan a helyzet.
A szivattyú egyébként indul centrinél is, meg ürítésnél is.
Jó ez a hibakód megállapításom, vagy teljesen tévúton vagyok?
A szokásos perifériákat leellenőríztem, a penelt is kikaptam, de egyenlőre visszaraktam a helyére, motort is, másikat is tettem rá.
Holnap folyt köv., de esetleg valaki találkozott-e már ezzel a hibával az ominózus gépnél?
