sziasztok
vettem egy indesit wgt 1044 tx masinát, a jelek nem igazán beszédesek ezért keresek hozzá kezelési könyvet, neten van egy két helyen, de fizetni kell érte.. jó lenne tudni egy-két gomb mit jelent...
a nyelv nem muszály magyarnak lenni!
a mossógép működik! nem kell javítani még.. hála istennek!
Sniper
Sziasztok, elindul a centrifuga majd mielőtt elérné a teljes fordulatot elkezd villogni a centrifuga és a lakat ikonja és megáll. Ilyenkor nem reagál semmire, kikapcsolni sem lehet de áramtalanítás után ujra müködik. Ha 500-as fordulat van beállitva azon általában végigmegy, mosást minden esetben megcsinálja csak az 1000-es fordulatnál zavarodik meg, szürő tisztitva, tulaj szerint már motort is cserélt a szerelő, elektronikánál nem látok alkatrész vagy forrasztási hibát.
Új gépre nincs pénz, merre induljak egy iránymutatás jó lenne.
Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
Program indítás után ajtó lezár, aztán 5-10 másodperc tétlenség után bedobja az F06 os hibát. Az összes led villog, járatja az ürítő szivattyút ki sem lehet kapcsolni, kb. 20 másodperc után megáll a szivattyú és ki lehet kapcsolni. Egyenlőre nem találom az okát!
Van, hogy forgat párat a dobon aztán dobja be az F06. Inverteres.
Az F06 ra program választó kapcsoló hibát találtam.
Valakinek volt már ilyen hibája? Köszönöm!
