Tisztelt uraim!
Van egy Indesit W 93 TEX mosógépem annyi a baja, hogy ha az 5-ös programtól indítom akkor elmegy az öblítésig mag is csinálja de már centrifugába nem lép át csak áll egy helyben és nem csinál semmit a led csak világít folyamatosan a fedél retesz nem old ki. Ugyan akkor ha az 7-től indítom akkor meg végig megy gond nélkül. Mi lehet a probléma, netán szoftveres?
A válaszokat előre is köszönöm.
Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
Üdv mindenkinek!
Beesett hozzám egy WIN-121 mosógép, csapágyhibával.
A csapágycserén hálistennek túl vagyok, azonban a gazdi annyira elhalasztotta a csapágycserét, hogy a szijtárcsa mellett körbe kifröcskölt a rozsdalé, és sajna a tápmodul is kapott belőle, első nekiugrásra a kapcsoló IC pusztult bele, neve TNY254PN, a kimeneten egész pontosan 0V mérhető.
Kiforrasztottam az öcsipanelt és megtoltanm egy külső tápról, stabilizált 12V-al, azonban semmi nem történik, egy led sem gyúl fel a vezérlőpanelen.
Egy 5 lábas csatlakozón kommunikál a vezérlőpanellel, a középső a test, a csatlakozón 1: 0V, 2, 4, 5 - 12V
Ha rácsatlakoztatom a vezérlőpanelre, az 1-es lábon is 12V jelenik meg, egy Led sem villan fel. A gombok megnyomására semmi reakció, az ajtózár okés. A nyomógombok rendbne vannak.
Lehetséges hogy a vezérlőpanel is el lenne szállva?
A processzor és memória kb 40fokra melegedik fel, ez normális?
Sajna nem találtam kapcsolási rajzot egyik modulra sem.
Valami ötlete valakinek?
Tudnék szerezni bele tápmodult is meg vezérlőpanelt is, de mindkettő együtt gtk-t jelentene a gépnek, remélem csak az egyik vagy a másik modul szállt el, esetleg a táprészt meg tudnám javitani, sajna én sem teszteltem le mielőtt elhoztam volna javitani, ha tudtam volna nem vállaltam volna el, most sajna anyag, idő és alkatrész van befektetve, ezért nem kellene kukába juttatni...
A fenti gép paneljén beázás volt. Rendbe raktam, tápkondit cseréltem. Visszavittem a panelt és továbbra is ez a jelenség. A program végén fűtve marad az ajtóretesz és elkezdi rángatni a mágnesszelepet. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Fitti
