Egy Indesit IWB6105 gép van nálam ami motorvezérlő triak zárlattal került hozzám. A triakon kívül még egy SMD diódát kellett cserélnem a panelen. Azóta megy a gép de a motorjának van valami fura erőlködő hangja. Pontosabban csak akkor mikor lassú fordulaton (mosási ciklusban) jobbra forog a dob. Centrifugáláskor és balra forgáskor nem hallani az erőlködést. Nem áll le, meg nem akadozik csak a hangja erőlködő. Szénkefék jók, nem kopottak.
Szerintetek kezdődő motorzárlat?
Adott egy indesit dsfo 3t224 c mosogatógép. A gép olyan takarékos, hogy gyakorlatilag nem mosogat el rendesen. Nem elromlott, első perctől ilyen. És 2 is van ismerősi körben, mind sz@r...
Rá lehet ezt venni arra, hogy adjunk le a sok + jelből az A mögött, és több vizet használjon? :) Mert így használhatatlan...
Tudtok okosat?
10 évesnél öregebb ez a mosógépünk.
Már két alkalommal is javítottam.
Most megint rosszalkodik.
Az 1-esről indítva nem hajlandó tovább lépni a program kapcsoló.
Az 5-ösről induló program viszont használható.
Még nem kezdtem el a javítást mert amíg be nem szerzem az alkatrészt nem akarom megbontani a gépet.
Úgy gondolom a vezérlő áramkörben található relék megérettek a cserére.
A relék típusát nem ismerem. dinokapitány topik-jában felrakott panel fotójáról próbáltam leolvasni, de nem sikerült.
Segítséget kérnék tőletek, hogy a reléket hol tudnám a legolcsóbban megvenni!
Mi nap kihívtak egy ilyen készülékhez, a hiba következő:
A mosógép ha teljesen áramtalanítva van akkor egy két percig rendben üzemmel, majd, ha egy új programot állítok be akkor elkezdi a program kapcsolót tekerni a végtelenségig, ez csak akkor hajlandó abba hagyni ha le választom a hálózatról, s megvárom míg az ajtó zár felold.... ezek után ismételten rendben megy 1-2 percig és újra ugyan ez a hiba áll elő.
Olyan mintha vezérlő órajele elszállna és végtelen ciklusba kerülne,majd csak a reset jel után áll alaphelyzetbe.
Erősítsetek meg hogy kristály vagy oszcillátor hiba lehet, de jó lenne valami közelebbit tudni....ű
Ennél közelebb sajnos nem jutottam mert nem volt nálam a szerszámos.
Kérnék egy Helpet :)
Köszike előre is
