Indesit IDCEG45 szárítógép, a program elindítása után kb 3 perc múlva F04 hibakóddal kiáll hibára.
Elvileg ez a hibakód azt jelenti, hogy a szivattyú akkor is meg mikor nem kellene neki és nem áll le.
Amiket megnéztem eddig: szivattyú, úszó-kapcsoló, szivattyú triac a panelon (cseréltem is a triacot másikra), mindent rendben találtam.
A főmotor kicsit csapágyas de nem forog nehezen.
Elakadtam a javítással, ha valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba kérem segítsen.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
Üdv mindenkinek!
Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van:
Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót.
A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg?
A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában.
Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá.
Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb..
U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al
Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!!
Köszönöm a tippeket előre is!
Került hozzám ez az Indesit mosógép olyan hibával, hogy nem enged be vizet, de semmi hibajelzés, semmi. Szelepeket cseréltem panelt mértem, tranzisztorok jók, szépen megy, de hibát sem jelez , hogy nincs benne víz, vagy sok van benne. Még akkor sem ha lehúzom a szintszabályzóról a vezetéket, de akkor viszont nem szivattyúz bekapcsoláskor azonnal. De ha rajta a vezeték, akkor egyből szivattyúzik, vizet nem enged be, és elkezd forogni. Ruha nem volt viszont benne. / de gondolom nem ez lehet a baja, remélem mert akkor az megint amatőr hiba... :)/ Köszönök minden segítséget. 4 vezetékes szintszabályzó van benne.
Sziasztok tanyalakók,kollégák!A fenti mosógép története,hogy a szivattyúban landolt egy kis csavarhúzó,és nem centizett,nem engedte le a szennyvizet.Miután a hiba oka meg lett állapítva ilyen jelenséget produkál,hogy a programot nem törli,a bemenő vízszelep nyitva tart.Előzőekben jó anyám próbálta újraindítani,és másodjára az automatát is leverte.Most nem veri az automatát le,de nem törölhető a programja.Vezérlő elektronika meghalt?A másik kérdésem érdemes vele vesződni?Üdvözlettel Sakee.
