Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
Program indítás után ajtó lezár, aztán 5-10 másodperc tétlenség után bedobja az F06 os hibát. Az összes led villog, járatja az ürítő szivattyút ki sem lehet kapcsolni, kb. 20 másodperc után megáll a szivattyú és ki lehet kapcsolni. Egyenlőre nem találom az okát!
Van, hogy forgat párat a dobon aztán dobja be az F06. Inverteres.
Az F06 ra program választó kapcsoló hibát találtam.
Valakinek volt már ilyen hibája? Köszönöm!
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Arra kényszerültem, hogy egy integrált légcsapdát ki kellet váltanom egy külsővel. A gépben a kék elektronikus szintszabályzó van. A problémám hogy kb. negyed annyi vizet enged be, mint kéne . Üresen a dobborda feléig ér a üstben a víz. Mit kéne módosítani, a légcsapdán, hogy valami normális vízszíntét be tudjak állítani?
Köszi
A fenti gépel kapcsolatban kérdeznék:
Ha a programkapcsoló 90 fokos mosási ciklusról indul (1) a mosás lemegy rendben, de a szárítási funkciónál egy idő után elmegy hibára , vagyis F13-at villog és programkapcsoló körbe forog, (ilyenkor a tető melegebb, mint szokott)
A sm. F13 hibát a dryer NTC hibájának írja, oké. De a többi program szárítása rendben lemegy.
A kérdésem az lenne, hogy lehet mégis NTC hiba? (20°C-on mérve a dryer NTC-t kb. 20KOhm , melegítve csökken az ellenállása.) Kábeleket panelt, programkapcsolót tisztítottam, ezeken hibát nem láttam.
Lehet EEPROM hiba is?
Köszi
Szabi
(( Sikerült megoldani a problémát, EEPROM újraírásával. Itt több tartalom is fellelhető, a program verzió is számít...))
