Segítség kellene,a következő a probléma:
A fentebb említett mosógép(indesit wtp82) bekapcsolás után villogtatja az összes visszajelző ledet a kezelő részen.Eddig nem volt vele semmi baj,az utolsó mosás rendben lezajlott.Ha van valakinek ötlete,szívesen venném,esetleg hibakódok jelentései is érdekelnének ebben a típusban.
(A mosógép felültöltős).
Köszönöm.
Elvitték tőlem a gépet (Indesit WMA71600, inverteres motor), rendesen ment nálam. A vevő hív hogy a vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír. Vezetékes vízre van kötve, nyomás meg van, csővel sincs gond. Telefonon próbáltam elindítattni a teszt programot a vevővel. Ott is ugyan ezt csinálja. Kérdésem az lenne hogy szerintetek mi okozhatja a hibát? Úgy néz ki hogy most már mindenképp ki kell mennem a géphez és ha lehet előtte szeretnék képben lenni hogy esetlegesen helyben megtudjam oldani a gondot.
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
"Megoldás":
Az idézőjel nem véletlen. :) Igazatok volt, a "jó képességű" illető simán a földön hagyta a lefolyócsövet és csodálkozott hogy kifolyik a víz. Autóztam oda-vissza 120km-t a semmiért. Tanulópénznek jó volt. Köszi a tippeket mindenkinek.
üdv.: G.
Adott egy Indesit WIA101 gep, nem lehet a futo programot torolni, illetve OFF allasban sem kapcsol ki. Az elektrolitikus kondikat csereltem, atfujtam a potenciometereket kontakt sprayvel, semmi valtozas.
Low End panel van benne.
Bekapcsolas utan minden LED felvillan, majd az elomosas/mosas LED folyamatosan vilagit, illetve az oblites LED villog.
A mellekelt kepet a neten talaltam, de errol a ket ledrol van szo.
Elore is koszonom a segitseget.
Megoldas:
A potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest.
Koszonom mindenkinek!
Megerősítést kérek ! Hogy az Indesit Arcadia mosógéppanelos + LED kijelzős kezelőlapos mosógép , vezérlő panele agyhalott ? Semmi mást nem csinál , mint a lúgszivattyú ürít . A mosógéppanel vastagon szénporosan érkezett . A tisztításon esett át . A 12Vdc , 5Vdc és a 3,3Vdc táp. feszek megvannak . Upuffer:297Vdc . A szivattyú áramkörben , multiméterrel és D vizsgálóval mérve , hibát nem találtam .
Megpróbálok ide fotókat föltenni a panelről!
Előre is nagyon szépen köszönöm a a segítségeteket ! Üdv jano
Sajnos teszteli nem tudjuk , mert a teszterünk , nem a LED-es , hanem kijelzős , kezelőlaposhoz való . A 230Vac , perifériák nélkül ,nem jön ki a panel szivattyú csatlakozójából . A feszek a csatlakozókon , 230Vac , 12Vdc , 5Vdc mérhetők .
