3 hete cseréltem egy 4 éves elől töltősbe dobbordákat, mert mind a háromnak letörtek a fülei. Az orczytól rendeltem Nekik , sajnos csak után gyártott volt a 182 mmm-esből, az kellett bele. Ma szóltak hogy 1 ismét kuka. Szerintetek mi lehet az oka? Silány minőség? Eseteleg valakinek nincs elfekvőben egy eredeti garnitúra jutányos áron?
Itt a neve amit vettem: MDO5151 Dobborda (nagy, utángyártott) INDESIT 40 L
Szia.Tudtok-e valami csodaszert ,megoldást a fent emlitett masinára ?az ajtóinál kijőtt a rozsda.köszönöm
A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Az eredmény:
AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA:
A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos.
Az esetek nagy részében a uP hibája.
(Ha van jó uP,akkor cserével javítható.)
Kimérése:
1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva!
Jó érték:15k-20k ellenállás.
2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.)
(Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.)
A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van.
uP hiba.
Köszönöm. Üdv Jano
Az IDCA835 csak addig van bekapcsolva,míg a power gombot nyomom.
A normál működést szeretném helyre állítani,így a barkács megoldások
nem jöhetnek szóba.
Tulajdonképpen a főpanelen megsérült a Q36 pozició jelű
félvezető és ennek a beazonosításában kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
A tisztelt lista társak segítségével kiderült,hogy a Q36 pozícióba 5B tranzisztor kell.A tranzisztor beépítése
után a táp be-kikapcsolása rendesen működik. Köszönöm!
Jobb későn,mint soha. A panel bedobozolásakor jöttem rá,hogy miért sérült meg a tranzisztor. A gépet valaki javította,de valamiért nem az eredeti csavarokat rakta a kommunikációs csatlakozó két oldalára. Ezek a csavarok jóval hosszabbak lehetnek,mint az eredeti,így a panelen "ledúrtak" néhány alkatrészt. Ezt az információt majd megosztom a szerelő kollégával is,nehogy ő is elkövesse azt a hibát,mint az ismeretlen "szerelő".Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
