Üdv. Mindenkinek ,Kijelzős EVOII panel . Feszültség alá helyezve program választó gomb bármelyik állásában start nélkül is szivattyúval indul a gép kiírja 10 perc, egy párszor átforgatja a dobot és the End azt F03 és végtelen szivattyúzás az egész művelet 10-15 másodperc.
Nagy könyv szerint NTC hiba , mérve is jó , de cseréltem is. Fűtőszál mérve jó , próba motorral hiba maradt .
Másik próba panelom pillanatnyilag nincs , mit lehetne még elkövetni a hiba keresésében.
Sziasztok Tanyalakók!
Első körben szeretnék nektek boldog új évet kívánni!
A problémám az lenne, hogy vásároltam egy használt indesit mosó- és szárító gépet, amiben hiányzik a felső ellensúly.
Honnan tudnám ezt beszerezni?
Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődni szeretnék, látott-e már valaki Indesit IWDC 71680 Mosó-Szárítógép "belsejét"?
Az érdekelne, hogy a dob szétszedhető-e. Sajnos Service Manual-t nem találtam hozzá, illetve amiket találtam, azok nem pont ez a típust tartalmazzák és a dobbal kapcsolatban nincs is bennük semmi konkrétum.
Csapágyat kellene cserélnem benne, a gépet szétszedni (tetejét leszedni) nincs egyenlőre nincs lehetőségem.
Előre is köszönöm a válaszokat!
