Van nálam egy Indesit IWB6143 mosógép, de általánosságban kérdezem, nem csak erre a típusra hanem ami ilyen megoldással kialakított. Szénkefe elkopott. Cserélném, de nem tudom mi a jó megoldás. Eddig úgy csináltam hogy a réz színű szénkefe házból kicsíptem a régi sodrott réz kábelt és odaforrasztottam az új szénkeféét. Szerintetek jó így, vagy más megoldás van erre? Persze úgy értem ha nem egyben akarom házzal cserélni. :) Eredetileg ponthegesztéssel van odarögzítve, de azt nem tudom kivitelezni.
Köszönöm előre is a tippeket.
Köszönöm szépen mindenkinek a hasznos tanácsokat. A sok hozzászólásnak köszönhetően elég ismeretet kaptam a témában. Mégegyszer köszönöm.
A fasza kis 9 éves elől töltős indesit wisl85x mosógépünk úgy döntött, hogy sztrájkol.
Költözés miatt 3 hónapig nem volt használva. Előtte rendben működött.
Most azt csinálja, hogy megy a program (mindegy melyik), beengedi a vizet, forog a dob, majd, amikor kiszivattyúzza a vizet (amit egyébként meg is tesz, kiszívja a vizet az üstből), nem áll le, hanem egy 20-30sec után hibával kiáll. Csak a dugvilla kihúzása segít rajta.
Úgy látom az F8-as hibával áll le. Az első zöld led villog (a piros ajtózár pedig szaporán).
Mindjárt teszek fel róla egy videót...
Sajnos nem vagyok jártas a mosógépekben, ezért kérnék útmutatást, hogy mit nézzek át.
Már a mosógép műanyag tetejének a leszedése is problémát okozott. Nem bírtam leszedni. :(
A helyszínen ma nem tudtam semmit mérni, nem volt nálam csak pár csavarhúzó és egy kombifogó.
Amit lehetett -és tudtam- szétszedtem.
Csatoltam róluk pár képet, néhány kérdéssel illusztrálva.
Azt gondolom, hogy talán a vízszintszabályozása (érzékelője) nem okés. Csak sajnos nem tudom az hol van és hogyan is működik pontosan.
Van egy labda cucc ami jó száraz vízkövesszerű törmelékkel van megfűszerezve.
Lehet ez a gond?
Egy kis szakmai instrukció jól jönne. Nem akarom kidobni még, mert amúgy teljesen rendben van (leszámítva, hogy anno a kutya kölyök korában megrágta mindhárom forgatógombot :) ).
FRISSÍTÉS:
Tanácsaitoknak köszönhetően úgy tűnik sikerült megoldani a problémát.
Mivel többen is a fűtőbetétre gyanakodtatok -amit műszerezettség (megger) hiányában nem tudtam egyértelműen kimérni-, ezért a Szaki963 által
javasolt "vasalós" műterheléssel -miután előbányásztam a dobozok közül a vasalót- tettem egy kísérletet.
Végigment a program egymásután 2x is (igaz a vízhőmérsékletet le kellett tekernem 0-ra, különben nem akart a program tovább menni a fűtési szakaszból. A hőérzékelőt nem melegítette semmi.).
Ez után megvettem a fűtőbetét és beraktam. Azóta 4-5 mosáson is túl van már a gép.
Kösz Mindenkinek!
A bűnös fűtőbetét:
kösz,
pihe
Elvitték tőlem a gépet (Indesit WMA71600, inverteres motor), rendesen ment nálam. A vevő hív hogy a vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír. Vezetékes vízre van kötve, nyomás meg van, csővel sincs gond. Telefonon próbáltam elindítattni a teszt programot a vevővel. Ott is ugyan ezt csinálja. Kérdésem az lenne hogy szerintetek mi okozhatja a hibát? Úgy néz ki hogy most már mindenképp ki kell mennem a géphez és ha lehet előtte szeretnék képben lenni hogy esetlegesen helyben megtudjam oldani a gondot.
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
"Megoldás":
Az idézőjel nem véletlen. :) Igazatok volt, a "jó képességű" illető simán a földön hagyta a lefolyócsövet és csodálkozott hogy kifolyik a víz. Autóztam oda-vissza 120km-t a semmiért. Tanulópénznek jó volt. Köszi a tippeket mindenkinek.
üdv.: G.
Szép estét az Uraknak! Odamentem, átnéztem, működött. Pár hét és újra töfög. Van tipp? Esetleg segítene Valaki, hol lelem eme újabb gépek hibaüzeneteit? Nekem csak a régieké van meg.
Minden építő jellegű hozzámszólást előre köszönök.
