Üdv. Mindenkinek! A probléma a következő: egyszer csak az egyik mosás (6-os program)közben nem lépett tovább az öblítésre, forgott körbe a programkapcsoló és villogott a bekapcsolást jelző led, ezzel még nincs is baj, de én nem voltam otthon, így nem láttam mit villogtat ki, viszont legalább leürített és ki lehetett venni a ruhákat... Utána viszont nem akart semmilyen programon elindulni, az ajtó lezár az elekronika kap áramot, de a program nem indul el, még a leürítés vagy a sima centrifuga sem. Ha így elindítom és a programkapcsolót tovább forgatom, akkor automatikusan visszaáll az eredeti pozicióba, amelyikben elindult a program, de ez szerintem normális. A programkapcsoló nem forog és nem villogtat semmi hibát, csak nem kezdi el a programot. Próbáltam hibákat generálni (nyomáskapcsolót lehúztam, stb...), hogy mit szól hozzá, úgy tűnik, hogy minden hibára jól reagál tehát kivillogtatja őket, kivéve, ha az eepromot veszem ki mert akkor F03 hibát jelez ami azt hiszem NTC hiba... Azt gondoltam, hogy akkor eeprom hiba és újratöltöttem bele a programot, de ez sem hozott megoldást, a panel átvizsgálása után sem jutottam előrébb, nem látni rajta semmilyen elváltozást, amit ki lehetett mérni azt kimértem, de minden jó, nincs szakadt vagy zárlatos alkatrész, a relék is jól működnek. A számítógépes tesztet nem tudom kivitelezni, mert nincs hozzá kábelem, meg hardware kulcsom, illetve programom se... A mosógép majdnem új állapotban van nem sokat használtuk, ha nem muszáj nem dobnám ki... Ha tudtok segítsetek.
Szeretnék segítséget kérni, hátha tud valaki.
Javítok egy
PWE7128WEU F062824 80628240000 28/04/2009 Indesit mosógépet.
Valaki már javította a panelt ez látszik, nem ez a lényeges.
Észre vettem, hogy hiányzik egy smd a panelról, lehet ez az oka a hibának.
Nincs véletlenül információja valakinek, hogy mekkora ez a z smd?
Küldöm a képeket is a panel cikkszáma C00274166.
Köszi a segítséget!
Adott a fent említett Indesit csoda Evo II típusú panellal,aki ismeri ezeket a gépeket az tudja melyik típusú panel ez.
A gép típusa egyébként witl106.
Sajnos nem tudok rájönni miért jön ki folyton öblítés előtt az F08 hibát.Arra viszont rájöttem,hogy centrifuga előtt teszi ki és mivel az öblítések is centrifuga fázisokból állnak,ezért a normál mosóprogram ott akad meg először.Centrifugára állítva,próbája felpörgetni,de mikor olyan 400as fordulatnál jár egy rövid "end" majd "f08".A mosás hibátlanul végig megy,vizet vesz,fűt,forgat,szivattyúzik,de mikor a motort fel kellene pörgetnie f08.Motor átnéztem,cseréltem,de nem segített,fűtőbetétet kimértem,jó.Vezetékezést a motor körül kimértem szivárgóáramra,jó.Nyomáskapcsoló próbára cserélve,nem hozott változást.Másik panellal működik,tehát a panelban lesz a hiba...
Valaki találkozott már f08 hibás panellal?Ott mi volt a megoldás?A panelon,motorvezérlő triac,fűtésrelé cserélve,de nem hozott sikert.
Előre is köszi mindenkinek!
A moderátori beírást ne töröld ki! Rossz ómen!
Jó napot a fent nevezet mosógép a centri meg a lúgszívatyú piktogramra kapcsolva a 16-perces idő zóna alatt a következőket tapasztaltam a start/szünet gomb lenyomása után a mosógép dob az óra mutató ellenkező irányába forog 3 matt majd le áll ,ezt követően 12-ik.8-ik,4-ik percben ugyanezt műveli a két idő között nem csinál semmi csak a perc számláló számol vissza felé majd mikor elér az 1-perces idősavhoz 3 matt fordul a gép dobja majd le áll és ezt ismételgeti ,hosszú szünet ,majd a dob ismét 3 matt fordul az óramutató ellenkező irányába,mindaddig amíg a gépet ki nem kapcsoljuk a start/szünet gombbal Az volna a kérdésem, hogy ez a 11 program alatt a mosógépnek így kell működni-e vagy valami elektronikai hiba okozta ezt a jelenséget a vezérlő panelon.
Előre is köszönőm a válaszokat.
Köszönöm mindenkinek a hozzá szólását a probléma ami okozta ezt a dolgot a motoron lévő tachogenerátor tekercse adta be a kulcsot, a tekercset ki cseréltük ,most meg a vezérlő panelon lévő őcsi panelon lévő uln2003 melegszik amikor ha hálózatra van kapcsolva a panel, az volna a kérdésem hogy mi okozza azt hogy ez az alkatrész melegszik.
jó napot ez a mosógépbe lévő motor aminek a száma C00263959 .nek keresném a tachogenerátor ohmikus értékét.
A probléma meg oldódott cserélni kellet az öcs panelon az ULN2003A alkatrészt meg a tachogenerátor áramkörében lévő 5CS PNP tranzisztort.
