Szervusztok Tanyalakók!
1. Az INDESIT "BA 35 FNF P" hűtőgépemben visít a keringtető ventilátor. Hová rejtették? Hol kell szétszednem a gépet, hogy kicserélhessem, vagy megjavíthassam?
2. Az ajtócserét kicsit nehezíti, hogy mindkét ajtó számára egy-egy kifordulásgátló műanyag perselyes alkatrészt is találtam. Ezek nem szerehetők át, nem szimmetrikusak. Az eredeti csomag sem tartalmazott jobbra nyíló kifordulás gátló zsanérokat. Vásárolnom kell ezeket?
Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni keresek ehhez a mosógép típushoz hiba cod táblázatot előre is köszönöm.
Érdeklődnék nincs e bontásban valakinek a szóban forgó felültöltős Indesit WT 102 es gép ajtaja kompletten mosószer tartó nélkül. Egyik kollegám gépe. A teteje lerohadt a zsanér meg széthullik szóval cserélni kellene. Esetleg agyhalott fiatalabb gépbe még előfordulhat ami nem rozsdás még nagyon. elwo
Pár napja észleltük hogy a mosógépünk "nyikorog". Na most jobban meghallgattam, de inkább nyüszög, mint nyikorog, nem csapágynak tűnik.. Üresen megforgattam, teljesen OK, mosás elején is OK, a vége felé kezd el nyüszögni, mintha egy öreg asztalt lökdösnének.. (A futópadnak is ilyen hangja volt, amikor túl volt feszítve a szalag... csak ehhez nem nyúlt senki)
Tegnap azután újabb bibi lépett fel. A párom mosott du-án, egy "3-as" mosást, ami 144 perc.. kb 3 óra után állítottuk le, mert még az öblítésnél se tartott... Majd egy próba kedvéért mosattam vele egy rövidet, ami papíron 30 perc.. 43 percig mosott, vagyis kb 40 %-al több ideig.. Eddig tuti pontos volt.. Ebből kiindulva az előző mosás is lehet jó volt, csak nem vártunk még 1 órát.. Sajnos itt a tanyán csak mechanikai leírás van, semmiféle kapcsi rajz nincs róla.. Én még mosógépet nem javítgattam.. EEPROM hiba lehet, táp? Vagy mire készüljek?? Sajna új gépre nincs pénz, s végül ez is újszerű külsőleg, jó lenne megjavítani még pár évre.. Aki ebben otthon van megdobna 1-2 használható segítséggel??
Köszönöm
Laci
Legközelebb, ne új topikot indíts ugyanazzal a témával, hanem a régit javítsd ki.
Persze a legjobb, ha rögtön jól írod.
Kalex
