INDESIT IWSD 4105
5.7 MB
WASHING-MACHINE
    INDESIT IWSD 4105
Indesit WIL 106 SP-csak az ajtózár "működik"
Sziasztok! Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat. A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem. A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam. Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból. Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi. A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak. Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről. Üdv.
Indesit IWC5125 , minden led gyorsan villog
Üdv mindenkinek. Egyértelműen ez a karácsonyfa ízó villogás panel hiba , azon belül mi lehet a hiba .Arcadia a panel 12V meg a 3,3V a kis sub panelon rendbe , az elkók jók de azért mind cserélve , az ajtót lezárja . Szűkítve a kőrt nagy valószínűséggel a processzor panelon lehet a hiba mert van egy másik panelom amelyikkel nem indult a gép , egyébként látszólag minden jó volt , programot ki lehetett választani , a megfelelő ledek világítottak , ajtó zárt és a két panelon a kis proci panelt felcseréltem és a hibák is átköltöztek egyik panelról a másikra. Valami ötét?
Indesit WIN 102 mosógép hibakód keresés
Sziasztok! Került hozzám egy Indesit win102 elöltőltős mosógép. A hibajelenség az hogy nincs semmi kijelzés majd 10 perc után elkezd villogni a képen látható led és az ajtózár ledje. Milyen hibakód lehet? A táblázatból nem tudtam beazonosítani mert ahhoz a ledhez nem ír kódot A segítséget előre is köszönöm! Üdv Szemi!
INDESIT WITXL 109 egy mosó program elindítása után nem "lép" tovább
Üdvözlöm a fórumozóka!
INDESIT WITXL 109 automata mosógép egy mosó program elindítása után nem "lép" tovább, vizet betölti és csak mos ...
Mi lehet a probléma?
Godypapa
