Segítségeteket kérném újból.
Indesit IWDC6145 lugszivattyúzás nem működik.
Elindítok egy akármilyen programot, ajtót bezárja, megtölti vízzel, motort elindítja, és elkezd mosni. Amint az első vízleeresztéshez ér 1mp szivattyúzás után leáll a lugszivattyú, és pár percen belül villog az összes led a felső sorban. Leresetelem, újraindítom, ugye a víz benne van az előző mosásból, 1mp-et elindítja a lugszivattyút és újra semmi. Lugszivattyú csere nem vezetett eredményre, nem azzal van a gond. Ha a sima leeresztő programra (utolsó program) teszem akkor nem áll ki hibára, de ugyan úgy csak 1mp-ig szivatja kifelé a vizet, utána 4-5 perc múlva leáll END-re, mintha lefutott volna a program. Elektronikán nem látok külsérelmi nyomot, próbáltam visszakövetni (már amíg tudtam) a lugszivattyú alkatrészeit, de ott sem volt mérhető alkatrész gond. Még annyi hogy mikor mosásból áll ki hibára és villognak a ledek, kb. fél percenként kattan egy relé. Szerintetek?
Megoldás: A szárító egység hőfokérzékelője volt a hibás. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Nevezett mosógéppel az a problémám hogy az öblítőszert nem adja hozzá az öblítéshez.
A mosószer adagoló tiszta, az öblítőbe egy vékony csatornán keresztül jutna a víz, ezt kipiszkáltam, kimostam.
A mosást elvégzi rendesen, öblít is, csak tiszta vízben és ezt a ruhákon is érezni. Gondolom ha a mágnes szeleppel lenne probléma hibát jelezne, de a víz belemegy, valahol, valahová....
Némi segítség jól jönne, mi lehet a nyűgje?
Megoldás: Az egyik mágnesszelep tekercse szakadt volt, csere után tökéletesen működik. Köszönöm.
Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
3 hete cseréltem egy 4 éves elől töltősbe dobbordákat, mert mind a háromnak letörtek a fülei. Az orczytól rendeltem Nekik , sajnos csak után gyártott volt a 182 mmm-esből, az kellett bele. Ma szóltak hogy 1 ismét kuka. Szerintetek mi lehet az oka? Silány minőség? Eseteleg valakinek nincs elfekvőben egy eredeti garnitúra jutányos áron?
Itt a neve amit vettem: MDO5151 Dobborda (nagy, utángyártott) INDESIT 40 L
