Indesit IWDC71680 inverteres mosó-szárítógép hibakód. A gépen fűtőszálat cseréltem, mert testzárlatos volt. Mosást elindítom, ajtót bezár, vizet tölt, mos, és mikor leereszti először a vizet elkezd minden led villogni, és az egyes mosószer adagolóba ereszti a vizet amíg le nem kapcsolom. Próbáltam sima ürítés programon is ott is ürít, és utána villog és ereszi be a vizet. Próbáltam másik vízszint szabályozóval, de semmi eredmény. A cserélt fűtőszálat is lehúztam hátha az okozza de semmi változás.
Hibakódkor a centrifuga és a szárítás led ég. A szárítófűtőszál nem testzárlatos, nem is szakadt, az NTC-k jók. A szárító-venti is működik.
Van tippetek mi lehet a gond?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Üdvözlök mindenkit!
A fetnt leírt típusú mosógépünk a hétvégén megadta magát. A vizet felveszi azután semmi. A motor nem megy
a fűtőbetét a hál. feszt megkapja. Centrifugálás módban a vizet leereszti, motor nulla. Az elektrónikán
feltünő hibát (égést ,fóliaszakadást KH-t) nem találtam. A vízszintszab. ha belefújok kapcsol.Mosogépek
javításában jártas kolléga segíségéért hálás lennék. Kuka vagy érdemes belemélyedni?
További szép napot: Töröká
Sziasztok. Fenti masinával játszadoztam kedden és tegnap is voltam a helyszínen( szomszédban). Sajnos nem tudom elhozni, nincs hova...
A hibát reprodukálnom nem sikerült eddig. Első 2 alkalommal 16 perc volt hátra a mosásból, akkor csinálta, tegnap pedig az elején, 54 percnél. Szivattyúnál volt drót, a gumicsőben, ami a szintszabályzóhoz csatlakozik és a golyó van az üstnél, találtam egy 200-as meg egy 10 forintost. Gondoltam ez csinálhatott dugulást. Tegnap lement egy gyors program meg egy öblítő program általam. Ma szóltak, hogy a hiba 54 percnél előjött. A légsürítő tiszta, cső a szabályzóig átjárható. Vízszintszabályzót megpróbálom cserélni, esetleg más ötlete valakinek? Szép napot!
A masina kb 1-1.5 óra elteltével nem tudja a dobot átfordítani. A mosás végezte felé legyengül, öblítésnél már nem forgat. A centrihez érve viszont normálisan dolgozik. Szénkefék, kondik, triak cserélve. Mit kellene még megvizsgálni? Köszönöm
