Néha megáll egy programpontnál, és végtelenítetten azt végzi. (mosás, ide-oda tekeri a dobot)
Máskor megáll, és végtelenítetten forgatja körbe a programkapcsolót.
A kondikat néztem a panelen, más ötletem nem nagyon van.
Köszönöm a segítséget előre is!
MEGOLDÁS
Húszezres kollégától kaptam panelt, eepromot áttettem és működik.
Már csak a motort kellene cserélni, de nem találok megfelelőt.
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Tisztelt Kollégák!
A segítségeteket szeretném kérni! Van egy címben szereplő hőszivattyús szárítógépünk, ami nem szárítja meg tökéletesen a ruhákat, mindig nedves marad egy kicsit.
Elég sok alkatrészt kicseréltem már benne gondolván, hogy már kicsit kopott, kicsit használt, de sajnos az állapot nem javult.
A következő alkatrészeket cseréltem benne:
2 |
C00305794 Dobtengely készlet (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
3 |
C00255284 Tartóelem INDESIT szárítógép (1cs=4db) |
4 |
MSU506 Szűrő, ajtó (eredeti) INDESIT szárítógép |
5 |
C00280393 Szűrő (alsó, eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
6 |
C00258575 Filc első (eredeti) INDESIT szárítógép |
7 |
482000029581 Szenzor (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
8 |
C00258640 Filc, hátsó (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
9 |
C00291937 Hőérzékelő (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
Mindezek ellenére a program végén a ruhák nedvesek maradnak. Mit lehetne tenni még? Olvastam egy orosz fórumon, hogy a vezérlő panelon kell a nedvesség szenzor "megfáradt" ellenállását kicserélni, de részleteket nem közölt. Tudnátok ebben segíteni?
(szárítás közben a ruhák "forróak" --> a hőmérséklet megfelelő)
Köszönöm előre is!
Vettem magamnak egy mosogatógépet ami hibátlan csak állítólag néha ráz.
Hazahoztam bekapcsolom és egyből világít a 4 programjelző és a só lámpa is, majd el kezdi a víz leengedést míg ki nem kapcsolom.
Elektronikát meg is néztem táp kondikat nemrég cserélhették, fűtőbetétet lehúztam és az sem segített.
Jól gondolom hogy panel hiba lesz?
