Sziasztok. Van nálam az említett vez. panel amin szó szerint eldurrant a Q9-es pozícion számu triak és az rv4-es varrisztor is totál korom(nem látszik az értéke,közvetlen mellette van),ha valaki tudna segíteni megköszönném.A panelon vannak mac97a8 triakok ez is az lenne(egyformák szoktak lenni).Hasonló méretű varrisztorok is vannak(05d431k,ha jól látom)és ez milyen értékű?Ezek a j4-es csatinál vannak(szerintem ajtózár).Elöre is kössz a segítséget.ÜDV:laci
A megnevezett mosóget javítom,az ajtóretesz kapcsoló hibásodott meg.A vezérlőn elszállt a z0607-triak,ezt tudom helyetesíteni.A triak alatt van 3db dióda sajnos ezeket nem tudom azonosítani.Valaki ha tudná az értékeit nagyot segítene rajtam
Köszönöm.Woren.
Mi nap kihívtak egy ilyen készülékhez, a hiba következő:
A mosógép ha teljesen áramtalanítva van akkor egy két percig rendben üzemmel, majd, ha egy új programot állítok be akkor elkezdi a program kapcsolót tekerni a végtelenségig, ez csak akkor hajlandó abba hagyni ha le választom a hálózatról, s megvárom míg az ajtó zár felold.... ezek után ismételten rendben megy 1-2 percig és újra ugyan ez a hiba áll elő.
Olyan mintha vezérlő órajele elszállna és végtelen ciklusba kerülne,majd csak a reset jel után áll alaphelyzetbe.
Erősítsetek meg hogy kristály vagy oszcillátor hiba lehet, de jó lenne valami közelebbit tudni....ű
Ennél közelebb sajnos nem jutottam mert nem volt nálam a szerszámos.
Kérnék egy Helpet :)
Köszike előre is
Egy ismerősöm vett egy Indesit tűzhelyet, sajnos az időzítő része nem működik.
Az elektronikát kivéve ezen nem is csodálkozom. Valaki már "javította!!".
A tűzhelyen típusszámot nem találtam, és a kis panel sem mond sokat.
A képen láthatóan az 1u-os kondi alatt R3 ellenállás hiányzik, át volt hidalva.
Ha valaki rendelkezne infóval róla, megköszönném!
