Indesit (IDCE G45 B H) szárítógép előbb végez mint a beállított programidő.
Mivel van digitális kijelzője a gépnek, mutatja a program várható idejét. Például egy 01:30 órás programot ha beállítok, elindul a program, rendesen számol vissza egy darabig aztán egyszer csak eltűnik egy jókora szárítási idő és így a 01:30 órás program kb. 30perc alatt lezajlik. Először azt hittem amiatt hogy nem túl nedves a ruha ami benne van és ezt érzékeli, de vizes ruhánál is ugyan ezt produkálja és nedves a ruha a program végén.
Nem szedtem szét még a gépet, gondoltam előbb tanácsot kérek mi lehet a hiba. Nem tűnik koszosnak amúgy (szűrők, stb...), tehát szerintem nem az a hiba oka.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
üdv.: G.
Jó napot a fent nevezet mosógép a centri meg a lúgszívatyú piktogramra kapcsolva a 16-perces idő zóna alatt a következőket tapasztaltam a start/szünet gomb lenyomása után a mosógép dob az óra mutató ellenkező irányába forog 3 matt majd le áll ,ezt követően 12-ik.8-ik,4-ik percben ugyanezt műveli a két idő között nem csinál semmi csak a perc számláló számol vissza felé majd mikor elér az 1-perces idősavhoz 3 matt fordul a gép dobja majd le áll és ezt ismételgeti ,hosszú szünet ,majd a dob ismét 3 matt fordul az óramutató ellenkező irányába,mindaddig amíg a gépet ki nem kapcsoljuk a start/szünet gombbal Az volna a kérdésem, hogy ez a 11 program alatt a mosógépnek így kell működni-e vagy valami elektronikai hiba okozta ezt a jelenséget a vezérlő panelon.
Előre is köszönőm a válaszokat.
Köszönöm mindenkinek a hozzá szólását a probléma ami okozta ezt a dolgot a motoron lévő tachogenerátor tekercse adta be a kulcsot, a tekercset ki cseréltük ,most meg a vezérlő panelon lévő őcsi panelon lévő uln2003 melegszik amikor ha hálózatra van kapcsolva a panel, az volna a kérdésem hogy mi okozza azt hogy ez az alkatrész melegszik.
jó napot ez a mosógépbe lévő motor aminek a száma C00263959 .nek keresném a tachogenerátor ohmikus értékét.
A probléma meg oldódott cserélni kellet az öcs panelon az ULN2003A alkatrészt meg a tachogenerátor áramkörében lévő 5CS PNP tranzisztort.
Üdv, fórumtársak!
A fenti géppel az a hiba, hogy bezárja az ajtót, beereszti a vizet egy darabig, majd elkezd szivattyúzni a végtelenségig és a vízszintes ledek folyamatosan villognak, míg a függőleges ledekből csak az ajtó világít. Elméletileg ez F01 hiba.
A vezérlő panel típusa EDT0145.7.es
A panelon a Q018 triac darabokban, és plusz egy sm1 dióda zárlatos. Cseréjük után sincs változás.
Tovább vizsgálva a panelt, a Q007 hűtóbordája alatt találtam 4 db elégett ellenállást.
Ezek beazonosításához kérnék segítséget.
Másik Arcadia rajzról az jön le nekem, hogy ezek talán 560ohm és 110 ohm-os ellenállások lehetnek, de ez csak egy rajz részlet, amim van.
Indesit XWDA751680 mosó-szárítógép bekapcsolás nélkül minden LED-je villog és egyik nyomógombra sem reagál.
A hibakód programhibát jelez.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
