Adott egy Indesit Moon 2006
Model: SIXL149S EU
LB2006TRF
Bekapocsol, led teszt lefut. F08-as hibára következtettem mert a LED4 folyamatosan villog (8óránál)
Csatolok egy képet a gépről, és a szerviz doksiról is.
Valaki találkozott már ilyen hibával és ilyen géppel?
Google fordító ezt dobta:
Ellenőrizze a J3 csatlakozót a táblán;
Ellenőrizze a nyomáskapcsoló állapotát a 2. és 4. J3 érintkezőkkel (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz hiányában kell lennie), a 2. és 3. pólusokat (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz jelenlétében kell lennie), és a 2. és 1. tűket (az áramkört csak Ha a tartályban lévő víz eléri az ajtónyílás közepét);
Magas páratartalom a szobában;"
Fűtőszál rendben, konkatrhiba nincs, panelen pad szakadás felvállás és egyéb dolgot nem látok.
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv Csady
Indesit WIXXL166EU mosógépet szeretnék csapágyazni ha lehet egyáltalán. Az üst csavaros, tehát ketté szétszedhető. A dobot sikerült kiütni nagy nehezen. Ezzel a szimeringel viszont még nem találkoztam. Nemtudom hogy egyáltalán ennek így kellett volna szétjönni? Mert a dob tengelyen nincs a szokásos réz gyűrű, amin a szimeringnek kellene futnia. Viszont az üstben sem látom.
Köszönöm előre is a tanácsokat.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncUlocVV2SmRLMUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNmdfZGs4bzh6M2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2MzTXJ2Vnp5VVE/view?usp=sharing
Megoldás: Fórumtársaknak köszönhetően megrendelve Ebay-ről. Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget.
Volna valakinek ehhez a géphez panelja,vagy porcija??
A hibajelenség,hogy a programkapcsoló körbe forog...
A proci típusa:HD6433642B52P a szoftverje pedig V 1.32
A proci 27-28 lába között teljes átvezetést mérni,továbbá ezek a pontok a GND.vel is vezetésben állnak,így gondolom kuka...
Ilyen a panelja:
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/03/Ariston%20FE%20a.jpg
Előre is köszi mindenkinek!!
üdv.Johny
Segítségeteket kérném újból.
Indesit IWDC6145 lugszivattyúzás nem működik.
Elindítok egy akármilyen programot, ajtót bezárja, megtölti vízzel, motort elindítja, és elkezd mosni. Amint az első vízleeresztéshez ér 1mp szivattyúzás után leáll a lugszivattyú, és pár percen belül villog az összes led a felső sorban. Leresetelem, újraindítom, ugye a víz benne van az előző mosásból, 1mp-et elindítja a lugszivattyút és újra semmi. Lugszivattyú csere nem vezetett eredményre, nem azzal van a gond. Ha a sima leeresztő programra (utolsó program) teszem akkor nem áll ki hibára, de ugyan úgy csak 1mp-ig szivatja kifelé a vizet, utána 4-5 perc múlva leáll END-re, mintha lefutott volna a program. Elektronikán nem látok külsérelmi nyomot, próbáltam visszakövetni (már amíg tudtam) a lugszivattyú alkatrészeit, de ott sem volt mérhető alkatrész gond. Még annyi hogy mikor mosásból áll ki hibára és villognak a ledek, kb. fél percenként kattan egy relé. Szerintetek?
Megoldás: A szárító egység hőfokérzékelője volt a hibás. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
