Alkatrész keresés közben akadtam az említet kártyára. A leírás szerint "CARD WITE120FR EVOII 8KB SW 28398900000"
eeprom tartalom lehet EWO II-es panelekhez. http://www.argep.hu/trend/WITE/WITE.html Eddig OK, de mivel, milyen készülékkel lehet kiolvasni a tartalmat?
Aztán átlehet tölteni az eepromba? Használt már valaki hasonló készüléket?
Még lenne pár kérdésem de egyenlőre csak ennyi!
Csaba
Lenne egy ilyent 8-as hibával. Bármely programon mikor bezárja az ajtót, 8 hiba, és folyamatosan ürít. Franciául találtam táblázatot, de egy kukkot nem értek belőle, valami vízszint gond.
https://elektrotanya.com/indesit_evo_2_error_codes_alarms.pdf/download.html
Állítólag, a nyomáskapcsolót cserélték benne, de a hiba ugyanaz. Mi lehet?
Köszi
sziasztok kérem segítsetek megfejteni ezt a hibát. már másodjára ir ki ilyet 2 hét alatt de nem veszek észre semmit. szépen elmosogat, majd amikor végzett az A08 villog a kijelzőjén. merre induljak?
Köszönöm.
Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom.
Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el.
Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés.
Szemmel látható hiba zárlat nem volt.
Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik.
A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van.
Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő.
Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf.
A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel.
Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt.
A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon.
Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan.
Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta.
Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani.
Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson.
Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik.
D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett.
Viszont ingyen sem kéne..
01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet.
2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
